MarSurf | Poste de mesure de contour et d'état de surface combiné
MarSurf LD 260
N° d'art. 6720826
Précision maximale pour la rugosité et le contour avec longueur d'exploration de 260 mm
Les mesures de contour et de rugosité combinées « en un seul passage » sont parfaitement réalisées grâce à la technique de mesure de pointe Mahr maintes fois éprouvée.
Les postes de mesure MarSurf LD 130 et MarSurf LD 260 se distinguent par leur haut niveau de perfectionnement et par l'intégration de l'expérience tirée de la première génération de postes de mesure.
Les tâches de mesure des différentes applications nécessitent de plus en plus la combinaison des mesures de contour et rugosité. Pour répondre à ce besoin, les appareils de mesure doivent être très performants du point de vue technique.
Une résolution dans la plage du subnanomètre et un bruit résiduel <20 Rz ne sont que quelques unes des conditions limites nécessaires.
MarSurf LD 260
• Rugosité et contour en un seul passage
• Grande vitesse de mesure et de positionnement
  réduit notablement la durée de mesure
• Solution de système de palpage innovante
• Remplacement rapide et plus sûr
 des bras de palpage avec reconnaissance simultanée du bras de palpage
  par support magnétique
• Longue course de mesure jusqu'à 260 mm
  avec une étendue de mesure verticale de 13 mm
  (pour une longueur de bras de palpage de 100 mm)
  ou 26 mm (pour une longueur de bras de palpage de 200 mm)
• Maintenance facile grâce à la conception modulaire
MarSurf LD 260 | N° d'art. 6720826
Résolution 0,8 nm
Longueur d'exploration (en X), début 0.1 mm
Longueur d'exploration (en X), fin 260 mm
Longueur d'exploration (Lt) 0.1 - 260 mm
Écart de guidage 0,10 μm / 60 mm
0,20 μm / 130 mm
0,40 μm / 260 mm
Force de mesure (N) 0,5 mN à 30 mN, réglable par le logiciel
Vitesse de mesure 0.02 mm/s à 10 mm/s
Vitesse de positionnement, axe X min. 0.02 mm/s
Vitesse de positionnement, axe X max. 200 mm/s
Vitesse de positionnement axe X 0.02 - 200 mm/s
Palpeur Système combiné de palpage de rugosité et de contour
Longueur du bras de palpage 100 mm ; 150 mm ; 200 mm
Poids (brut) 27.5 KG
Étendue de mesure mm
13 mm (bras de palpage 100 mm)
26 mm (bras de palpage 200 mm)
Construction mécanique
Paliers à rouleaux, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères, têtes sphériques, soupapes
Mesure en production
Mesure de contour et de rugosité en processus partiellement à entièrement automatiques
Industrie automobile
Pièces de moteur tels que bloc-cylindre, culasse, vilebrequin, arbre à cames, soupapes, direction, boîte à vitesses, turbocompresseur
Médecine
Mesure de contour et de rugosité d'endoprothèses de la hanche et du genou, mesure du contour de vis médicales, mesure de contour et de rugosité d'implants dentaires
Optique
Mesure de contour et de rugosité de lentilles asphériques
Étiquette N° d'art.
6299439 MarWin
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
Mesures précises
Ce système de palpage de haute précision assurent une précision maximale
Méthodes de mesure combinées
Mesure de rugosité et de contour en un seul passage
Temps de test total court
Réduction de la durée de mesure résultant de la combinaison des procédés de mesure et du logiciel intuitif
En haut
