MarSurf UD 130
N° d'art. 6720823
L'entrée de gamme dans la métrologie de haute précision
avec longueur d'exploration de 130 mm
MarSurf UD 130 comble ainsi l'espace entre la solution haut de gamme MarSurf LD 130 / 260 et le nouveau poste de mesure combiné standard MarSurf VD 140 / 280 à deux systèmes de palpage.
Les caractéristiques techniques du MarSurf UD 130 reposent sur le système de palpage à interféromètre de qualité supérieure et sur des vitesses de mesure et de positionnement élevée, qui permettent de réduire les temps de mesure pour chaque pièce.
• Grande vitesse de mesure et de positionnement
réduit notablement la durée de mesure
• Remplacement rapide et plus sûr des bras de palpage
avec reconnaissance simultanée du bras de palpage
par support magnétique
MarSurf UD 130 | N° d'art. 6720823 | |
Résolution | 2 nm |
Longueur d'exploration (en X), début | 0.1 mm |
Longueur d'exploration (en X), fin | 130 mm |
Longueur d'exploration (Lt) | 0.1 - 130 mm |
Écart de guidage |
0,12 μm / 60 mm 0,40 μm / 130 mm |
Force de mesure (N) | 1 mN à 30 mN, réglable par le logiciel |
Vitesse de mesure | 0.1 mm/s à 5 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe X min. | 0.1 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe X max. | 30 mm/s |
Vitesse de positionnement axe X | 0.1 - 30 mm/s |
Palpeur | Système combiné de palpage de rugosité et de contour |
Longueur du bras de palpage | 100 mm ; 150 mm ; 200 mm |
Poids (brut) | 23 KG |
Étendue de mesure mm |
10 mm (bras de palpage 100 mm) |
Mesure de pièces de très petite et de très grande taille
La grande étendue de mesure à très haute résolution permet la mesure de rugosité et de contour en un seul passage
Vitesse de mesure et de positionnement élevée qui réduit notablement la durée de mesure
