MarSurf CNC modular
N° d'art. 6710582
Vous aimez l'automatisation ?
Outillage au choix des axes de la table
Les postes de mesure MarSurf CNC modular sont réalisés avec des composants standard
Il est possible de transformer un poste de mesure d'état de surface standard en poste de mesure CNC semi-automatique très pratique grâce à l'ajout d'axes de table supplémentaires et éventuellement d'une cabine de mesure.
• Commande simple grâce à l'assistant de mesure
du logiciel MarWin
• Concept universel astucieux
de support et de serrage de la pièce
• Faible besoin de formation
T1S-L - Axe linéaire avec module de commande pour Midrange CNC
Course de réglage 200 mm
Dimensions 510 mm x 200 mm x 200 mm
Charge maxi 50 kg
Axe de rotation
Avec plaque support standard et module de commande pour MidRange CNC
Utilisable comme axe TA ou TC
Dimensions 270 mm x 200 mm x 210 mm
Charge maxi 30 kg
Combinaison de 3 axes
Structure monolithique à plusieurs axes à partir des axes TX-TY-TC
Charge maxi 30 kg
- Mesure en palettisation
- Mesure de topographie
- Plusieurs points de mesure sur une pièce sans devoir desserrer et resserrer la pièce
- Alignement automatique de l'axe X
- Poste de mesure universel pour de nombreuses tâches de mesure
- Recherche automatique du zénith
