MarSurf WI 100
N° d'art. 6355002
Système de laboratoire et d'assurance qualité performant
MarSurf WI 100 est un interféromètre en lumière blanche performant, permettant la mesure et l'analyse tridimensionnelle de surfaces, sans contact, sans influence du matériau et rapidement.
L'appareil haut de gamme MarSurf WI 100 dispose d'une plage de travail étendue dans la direction XYZ pour les pièces de gros volume : Il suffit d'actionner le réglage latéral, déplaçable au moyen de l'axe Z manuel, pour mesurer des pièces de grandes dimensions.
Grâce à sa construction robuste et à son insensibilité aux influences environnementales, MarSurf WI 100 est parfaitement adapté à l'utilisation en laboratoire d'essai et de contrôle, mais également à l'assurance qualité en environnement de production.
- Mesure de rugosité selon
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178 - Mesures de topographie (dont volume, usure, tribologie)
- Contour et forme (2D, 3D)
- Analyse de pores et de particules
- Détection de défauts
Qualification et quantification de la rugosité, de la géométrie et du volume d'usure
Électronique et semi-conducteurs
Inspection de composants à l'échelle subnanométrique pour des produits sans défauts
Technologies médicales
Assurance qualité de surfaces techniques médicales en production et en laboratoire
Sciences des matériaux
Optimisation des caractéristiques fonctionnelles des nouvelles surfaces et produits
Technique des microsystèmes
Géométries de surface complexes de composants de très petite taille, mesurées au nanomètre près
Vos données sont saisies de manière fiable et reproductible et assurent une qualité maximale des données brutes et de fidélité du profil.
Mesures en palettisation entièrement automatisées, sur base de données, avec cycle de mesure et d'analyse automatique (solution en 1 clic sans intervention de l'utilisateur).
Interface utilisateur intuitive à opérations automatiques pour tous les paramètres de mesure principaux, et utilisation de recettes de mesure pour les surfaces connues.
