Logiciel MarWin EasyContour&Roughness Plus
N° d'art. 6299439
Pack logiciel pour la mesure, la commande, l'analyse et l'établissement de rapports avec MarSurf. Très facile à utiliser grâce à l'optimisation de l'écran tactile.
Sous l'onglet « Téléchargement » de cet article, la dernière version publiée du logiciel est toujours disponible. Elle sert de sauvegarde du logiciel installé initialement dans le système lors de la mise en service par un technicien d'assistance Mahr.
Si vous avez acheté un système à mettre en service soi-même, vous pouvez procéder vous-même à l'installation à l'aide du guide de mise en service (également disponible dans l'onglet « Téléchargement »).
Pour utiliser les fonctions du logiciel, une licence spécifique à l'appareil est nécessaire. Elle peut être créée et téléchargée ICI .
Attention !
L'installation se fait à vos risques et périls et ne doit être effectuée que par des personnes qualifiées !
Installer uniquement les logiciels indiqués dans les accessoires correspondant à la référence de la machine ! Dans le cas contraire, le matériel et les logiciels risquent de mal fonctionner !
Matériel :
- Facteur de forme - au choix
- Processeur - Intel® Core™ i5-8500
- Mémoire vive - 4 Go
- Mémoire de masse - 256 Go SSD
- Résolution de l'écran - Full HD
- Ports réseau (1 Gbit/s) - 2
- Système d'exploitation - Windows 10
