MarSurf | Poste de mesure de rugosité et de contour combiné
MarSurf LD 140
N° d'art. 6269141
Précision maximale avec mesure simultanée de rugosité et de contour avec une longueur d'exploration de 140 mm et un axe de table motorisé.
La nouvelle ligne MarSurf CD, GD, VD et LD comprend des produits de précision offrant une vitesse et une flexibilité maximales.
Sa durée de cycle améliorée jusqu'à 65 % est une démonstration convaincante de sa rapidité. Sa grande étendue de mesure, la flexibilité des pièces (jusqu'à 80 kg) et son système de serrage simple lui donnent sa grande flexibilité. Ce dernier assure lui aussi la répétabilité et par conséquent la précision des mesures.
La particularité de MarSurf LD est que l'unité de bras de palpage enregistre simultanément les données de rugosité et de contour, ce qui permet de gagner du temps en les analysant en une seule fois.
MarSurf LD 140
MarSurf LD 140
Efficacité et précision réunies
Tous les appareils de la famille MarSurf sont basés sur une plateforme commune :
  • Durées de mesure courtes grâce aux vitesses d'axes élevées et aux cycles de mesure automatiques.
  • Mise en œuvre et changement de campagne simples et rapides grâce au système de fixation innovant.
  • Plaque support spacieuse et grande étendue de mesure : particulièrement adaptée à la mesure de pièces de grande taille.
Mesure simultanée de la rugosité et du contour avec la plus grande précision grâce au nouveau LD 140/280 :
  • Nouveau système de palpage hautes performances.
  • Enregistrement unique des données de mesure de rugosité et de contour et analyse simultanée.
  • Changement facilité du bras de palpage par interface magnétique avec reconnaissance par puce et sélection automatique de la force de détection.
  • Économies considérables de temps et de coûts par rapport aux appareils de mesure courants.
  • Axe X au choix avec 140 ou 280 mm.; Axe Z au choix avec 350 ou 600 mm.
  • L'axe de la table TY peut être motorisé ou réglable manuellement.
Mesure plus simple et rapide :
  • Le système de serrage simple permet un positionnement sûr, rapide et correct des pièces.
  • La mesure elle-même est réalisée par les axes rapides et les nouveaux systèmes de palpage jusqu'à 65 % plus rapidement (exemple de mesure d'une pointe).
  • L'association entre les axes CNC rapides et le logiciel de mesure et d'analyse MarWin permet d'automatiser l'ensemble du processus. Ceci permet d'importantes économies du processus sur place.
MarSurf LD 140 | N° d'art. 6269141
Longueur d'exploration (en X), début 0.1 mm
Longueur d'exploration (Lt) 0.01 - 140 mm
Force de mesure (N) .7 mN to 30 mN, adjustable via soft
Vitesse de mesure 0.02 mm/s à 10 mm/s
Vitesse de positionnement axe X 0.02 - 200 mm/s
Vitesse de positionnement, axe Z 0.02 - 50 mm/s
Palpeur Combined roughness and contour probe system
Longueur du bras de palpage max. 250 mm
Température de service 15 °C à 45 °C
Température de stockage -15 °C à 50 °C
Workpiece weight max. 90 kg
Autres fonctions motorized TY
Construction mécanique
Palier, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères
Mesure en production
Mesure de contour en processus partiellement automatique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse
Médecine
Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, contour de vis médicales, contour d'implants dentaires
En haut
