MarSurf CD 140 AF
N° d'art. 6269051
Vos débuts dans la mesure de contours de Mahr Des mesures rapides et précises - c'est possible avec le nouvel appareil de mesure de contours unique en son genre, le MarSurf CD 140 AF
- Durées de mesure réduites grâce à des vitesses de positionnement et de mesure élevées
- Poste de mesure à optimisation de l’espace pour la mesure rapide de contours
- Changement rapide et sans outil du bras de palpage grâce à la suspension magnétique - sans répéter le calibrage
- La sélection de la force de palpage évite les erreurs de mesure
- Plaque support de pièce avec course de 25 mm
- Grande étendue de mesure de 70 mm pour une utilisation polyvalente
- Flexibilité maximale de manipulation grâce à la plaque support avec réseau de trous de 50 mm
- Grand choix de bras de palpage et d'accessoires
- Mesure de contours doubles, par exemple pour la définition de diamètres sur flanc de filetage
- Mesure de rugosité possible à partir de Rz 2 µm
- Mesure et analyse simples et intuitives des contours
- Démarrage de programmes Quick & Easy par lecture de codes DMC
MarSurf CD 140 AF | N° d'art. 6269051 | |
Résolution | 20 nm |
Force de mesure (N) | 4 mN à 30 mN, réglable avec le logiciel |
Vitesse de mesure | 0.1 mm/s à 10 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe X min. | 0.1 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe X max. | 200 mm/s |
Vitesse de positionnement axe X | 0.1 - 200 mm/s |
Palpeur | Système de palpage de contour |
Poids (brut) | 35 KG |
Workpiece weight max. | 1.5 kg |
Autres fonctions | Poids de la machine : 35 kg |
Étendue de mesure mm | 70 mm avec longueur de bras de palpage 350 mm |
MarSurf CD 140 AF
Appareil de mesure de contour avec support à dispositifs de serrage flexible (avec PC)
MarSurf CD 140 AF
Appareil de mesure de contour avec support à dispositifs de serrage flexible et option rugosité (san...
MarSurf CD 140 AF
Appareil de mesure de contour avec support à dispositifs de serrage flexible et option rugosité (ave...
