MarSurf LD 280
N° d'art. 6269042
Précision maximale avec mesure simultanée de rugosité et de contour avec une longueur d'exploration de 280 mm.
La nouvelle ligne MarSurf CD, GD, VD et LD comprend des produits de précision offrant une vitesse et une flexibilité maximales.
Sa durée de cycle améliorée jusqu'à 65 % est une démonstration convaincante de sa rapidité. Sa grande étendue de mesure, la flexibilité des pièces (jusqu'à 80 kg) et son système de serrage simple lui donnent sa grande flexibilité. Ce dernier assure lui aussi la répétabilité et par conséquent la précision des mesures.
La particularité de MarSurf LD est que l'unité de bras de palpage enregistre simultanément les données de rugosité et de contour, ce qui permet de gagner du temps en les analysant en une seule fois.
Efficacité et précision réunies
Tous les appareils de la famille MarSurf sont basés sur une plateforme commune :- Durées de mesure courtes grâce aux vitesses d'axes élevées et aux cycles de mesure automatiques.
- Mise en œuvre et changement de campagne simples et rapides grâce au système de fixation innovant.
- Plaque support spacieuse et grande étendue de mesure : particulièrement adaptée à la mesure de pièces de grande taille.
- Nouveau système de palpage hautes performances.
- Enregistrement unique des données de mesure de rugosité et de contour et analyse simultanée.
- Changement facilité du bras de palpage par interface magnétique avec reconnaissance par puce et sélection automatique de la force de détection.
- Économies considérables de temps et de coûts par rapport aux appareils de mesure courants.
- Axe X au choix avec 140 ou 280 mm.; Axe Z au choix avec 350 ou 600 mm.
- L'axe de la table TY peut être motorisé ou réglable manuellement.
- Le système de serrage simple permet un positionnement sûr, rapide et correct des pièces.
- La mesure elle-même est réalisée par les axes rapides et les nouveaux systèmes de palpage jusqu'à 65 % plus rapidement (exemple de mesure d'une pointe).
- L'association entre les axes CNC rapides et le logiciel de mesure et d'analyse MarWin permet d'automatiser l'ensemble du processus. Ceci permet d'importantes économies du processus sur place.
MarSurf LD 280 | N° d'art. 6269042 | |
Longueur d'exploration (en X), début | 0.1 mm |
Longueur d'exploration (Lt) | 0.01 - 280 mm |
Force de mesure (N) | .7 mN to 30 mN, adjustable via soft |
Vitesse de mesure | 0.02 mm/s à 10 mm/s |
Vitesse de positionnement axe X | 0.02 - 200 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z | 0.02 - 50 mm/s |
Palpeur | Combined roughness and contour probe system |
Longueur du bras de palpage | max. 250 mm |
Température de service | 15 °C à 45 °C |
Température de stockage | -15 °C à 50 °C |
Workpiece weight max. | 90 kg |
Autres fonctions | manual TY |
Palier, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères
Mesure en production
Mesure de contour en processus partiellement automatique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse
Médecine
Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, contour de vis médicales, contour d'implants dentaires
MarSurf LD 280
Précision maximale avec mesure simultanée de rugosité et de contour avec une longueur d'exploratio...
MarSurf LD 280
MarSurf LD 140
MarSurf LD 140
MarSurf LD 140
MarSurf LD 140
MarSurf LD 280
