Mar4D | Dispositifs optiques-tactiles avec table CNC
Mar4D PLQ 4200-T3
N° d'art. 5554253
Une métrologie dimensionnelle innovante pour la production et la salle de mesure.
La série d'appareils Mar4D PLQ permet de réaliser en environnement de production, avec un seul équipement, toutes sortes de mesures, de manière très rapide et fiable.
Découvrez des caractéristiques techniques exceptionnelles, combinées à une grande flexibilité en matière de dimensions de pièces, et améliorez votre productivité en fabrication.
Mar4D PLQ 4200-T3
  • Disposition des axes pour les coordonnées de cylindre : Appareil de mesure d'arbre et de forme tout-en-un – plus rapide et précis que les appareils de mesure 3D classiques.
  • Très vaste champ d'application pour les pièces à symétrie de rotation : Jusqu'à un diamètre de 210 mm et une longueur de 730 mm.
  • La conception ergonomique de l'appareil, combinée à des barrières immatérielles de sécurité et à des capteurs intelligents de surveillance de l'environnement, permet  de travailler de manière sûre et efficace en production 24 h/24 et 7 j/7
  • Innovation mondiale – Table de centrage et de nivelage sur un appareil de mesure d'arbre optique/tactile.
  • Alignement mécanique très rapide avec un facteur de précision qui n'était jusqu'à présent connu que dans le domaine des appareil de mesure d'écart de forme - Highspeed (< 30 secondes).
  • Pour la mesure de haute précision de pièces à symétrie de rotation qui ne peuvent pas être fabriquées/serrées entre-pointes .
  • Également adapté aux mesures intérieures avec nos systèmes de palpage de haute précision (par exemple pour la formation de références).
  • Capteurs optiques et tactiles - tous les avantages des deux types de capteurs en un seul appareil :
  •  Caméra matricielle  haute résolution et rapide avec grand champ de vision
    combinée avec
  • Renishaw SP25M : système de palpage 3D éprouvé
    ou
  • Mahr T7W : système de palpage de forme 1D innovant avec axe de rotation motorisé permettant un changement très rapide de stylet.
  • Remplacement simple des systèmes de palpage par  système de changement rapide.
Mar4D PLQ 4200-T3 | N° d'art. 5554253
Course de déplacement/mesure axe X1 200 mm
Course de déplacement/mesure axe X2 200 mm
Course de déplacement/de mesure, axe Y 40 mm
Course de déplacement/de mesure, axe Z 730 mm
Vitesse de positionnement, axe C 0.2 - 15 1/min
Vitesse de positionnement, axe X1 0.5 - 200 mm/s
Vitesse de positionnement, axe X2 0.5 - 200 mm/s
Vitesse de positionnement, axe Y 0.5 - 50 mm/s
Vitesse de positionnement, axe Z 0.5 - 200 mm/s
Longueur de pièce max. 730 mm
Diamètre de la pièce à usiner max. 210 mm
Charge de la table max. 50 kg
Marge d'erreur, longueur MPE ≤ (2,4 + l/200) µm ; « l » en mm
Marge d'erreur, diamètre MPE ≤ (1,3 + d/150) µm ; « d » en mm
Température de référence 20 °C
Capteurs optique-tactile
Appareil photo Caméra matricielle CMOS
Système de palpage Mahr T7W et/ou RENISHAW SP25M
Équipement spécial Table CNC
Ordinateur de mesure PC AiO-PC ou PC AiO industriel avec ASI (avec Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
Température de service 10 °C à 35 °C
Humidité de l'air autorisée 70 % max., sans condensation
Contenu de la livraison Support pour PC
  • Industrie automobile
  • E-mobilité
  • Énergies renouvelables
  • Secteur aéronautique et spatial
  • Sidérurgie
  • Construction mécanique
  • Outillage
  • Électrotechnique
  • Technologies médicales
Fiche technique
Télécharger
En haut
