Mar4D PLQ 4200-T2
N° d'art. 5554252
Une métrologie dimensionnelle innovante pour la production et la salle de mesure.
La série d'appareils Mar4D PLQ permet de réaliser en environnement de production, avec un seul équipement, toutes sortes de mesures, de manière très rapide et fiable.
Découvrez des caractéristiques techniques exceptionnelles, combinées à une grande flexibilité en matière de dimensions de pièces, et améliorez votre productivité en fabrication.
- Disposition des axes pour les coordonnées de cylindre : Appareil de mesure d'arbre et de forme tout-en-un – plus rapide et précis que les appareils de mesure 3D classiques.
- Très vaste champ d'application pour les pièces à symétrie de rotation : Jusqu'à un diamètre de 210 mm et une longueur de 450, 730 ou 1000 mm.
- La conception ergonomique de l'appareil, combinée à des barrières immatérielles de sécurité et à des capteurs intelligents de surveillance de l'environnement, permet de travailler de manière sûre et efficace en production 24 h/24 et 7 j/7.
- Capteurs optiques et tactiles - tous les avantages des deux types de capteurs en un seul appareil :
- Caméra matricielle haute résolution et rapide avec grand champ de vision
combinée avec - Renishaw SP25M : système de palpage 3D éprouvé
ou - Mahr T7W : système de palpage de forme 1D innovant avec axe de rotation motorisé permettant un changement très rapide de stylet.
- Remplacement simple des systèmes de palpage par système de changement rapide.
- Contre-pointe motorisée avec force de serrage réglable par logiciel.
- Manipulation très simple et sans influence de l'opérateur grâce au contrôle de la force de serrage.
- Activation par interrupteur éclairé.
Mar4D PLQ 4200-T2 | N° d'art. 5554252 | |
Course de déplacement/mesure axe X1 | 200 mm |
Course de déplacement/mesure axe X2 | 200 mm |
Course de déplacement/de mesure, axe Y | 40 mm |
Course de déplacement/de mesure, axe Z | 1000 mm |
Vitesse de positionnement, axe C | 0.2 - 15 1/min |
Vitesse de positionnement, axe X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe X2 | 0.5 - 200 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Y | 0.5 - 50 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z | 0.5 - 200 mm/s |
Longueur de pièce max. | 1000 mm |
Diamètre de la pièce à usiner max. | 210 mm |
Charge de la table max. | 50 kg |
Marge d'erreur, longueur | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm ; « l » en mm |
Marge d'erreur, diamètre | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm ; « d » en mm |
Température de référence | 20 °C |
Capteurs | optique-tactile |
Appareil photo | Caméra matricielle CMOS |
Système de palpage | Mahr T7W et/ou RENISHAW SP25M |
Équipement spécial | Contre-pointe motorisée |
Ordinateur de mesure | PC AiO-PC ou PC AiO industriel avec ASI (avec Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Température de service | 10 °C à 35 °C |
Humidité de l'air autorisée | 70 % max., sans condensation |
Contenu de la livraison | Support pour PC et 2 pointes de centrage à 60° (⌀ 2 – 44 mm) |
- Industrie automobile
- E-mobilité
- Énergies renouvelables
- Secteur aéronautique et spatial
- Sidérurgie
- Construction mécanique
- Outillage
- Électrotechnique
- Technologies médicales
Étiquette | N° d'art. | |
MarWin MarWin Mar4D |
Rel_Mar4D |
Mar4D PLQ 4200-T2
Z=730/50 kg : Capteurs optiques et tactiles pour l'environnement de production
Mar4D PLQ 4200-T2
Z=1000/20 kg : Capteurs optiques et tactiles pour l'environnement de production
Mar4D PLQ 4200-T2
Z=730/20 kg : Capteurs optiques et tactiles pour l'environnement de production
Mar4D PLQ 4200-T2
Z=450/50 kg : Capteurs optiques et tactiles pour l'environnement de production
Mar4D PLQ 4200-T2
Z=450/20 kg : Capteurs optiques et tactiles pour l'environnement de production
