Mar4D | Métrologie dimensionnelle
Mar4D PLQ 4200-T3 (Z=730/20 kg)
N° d'art. 5554203
Une métrologie dimensionnelle innovante pour la production et la salle de mesure.
La série d'appareils Mar4D PLQ permet de réaliser en environnement de production, avec un seul équipement, toutes sortes de mesures, de manière très rapide et fiable.
Découvrez des caractéristiques techniques exceptionnelles, combinées à une grande flexibilité en matière de dimensions de pièces, et améliorez votre productivité en fabrication.
  • Disposition des axes pour les coordonnées de cylindre : Appareil de mesure d'arbre et de forme tout-en-un – plus rapide et précis que les appareils de mesure 3D classiques.
  • Très vaste champ d'application pour les pièces à symétrie de rotation : Jusqu'à un diamètre de 210 mm et une longueur de 730 mm.
  • La conception ergonomique de l'appareil, combinée à des barrières immatérielles de sécurité et à des capteurs intelligents de surveillance de l'environnement, permet  de travailler de manière sûre et efficace en production 24 h/24 et 7 j/7
  • Innovation mondiale – Table de centrage et de nivelage sur un appareil de mesure d'arbre optique/tactile.
  • Alignement mécanique très rapide avec un facteur de précision qui n'était jusqu'à présent connu que dans le domaine des appareil de mesure d'écart de forme - Highspeed (< 30 secondes).
  • Pour la mesure de haute précision de pièces à symétrie de rotation qui ne peuvent pas être fabriquées/serrées entre-pointes .
  • Également adapté aux mesures intérieures avec nos systèmes de palpage de haute précision (par exemple pour la formation de références).
Capteurs optiques et tactiles - tous les avantages des deux types de capteurs en un seul appareil :
  • Caméra matricielle haute résolution et rapide avec grand champ de vision
    combinée avec
  • Renishaw SP25M : système de palpage 3D éprouvé
    ou
  • Mahr T7W :  : système de palpage de forme 1D innovant avec axe de rotation motorisé permettant un changement très rapide de stylet.
  • Remplacement simple des systèmes de palpage par système de changement rapide.
Mar4D PLQ 4200-T3 (Z=730/20 kg) | N° d'art. 5554203
Course de déplacement/mesure axe X1 200
Course de déplacement/mesure axe X2 200
Course de déplacement/de mesure, axe Y 40
Course de déplacement/de mesure, axe Z 730
Vitesse de positionnement, axe C 0.2 - 60 1/min
Vitesse de positionnement, axe X1 0.5 - 200 mm/s
Vitesse de positionnement, axe X2 0.5 - 200 mm/s
Vitesse de positionnement, axe Y 0.5 - 50 mm/s
Vitesse de positionnement, axe Z 0.5 - 200 mm/s
Charge de la table max. 20 kg
Marge d'erreur, longueur MPE ≤ (2.4 + l/200) µm with 'l' in mm
Marge d'erreur, diamètre MPE ≤ (1.3 + d/150) µm with 'd' in mm
Longueur de pièce max. 730 mm
Diamètre de la pièce à usiner max. 210 mm
Diamètre de la pièce à usiner max. 20 kg
Capteurs optical tactile
Appareil photo CMOS matrix camera
Système de palpage Mahr T7W and/or RENISHAW® SP25M
Ordinateur de mesure Standard panel PC or industrial panel PC with UPS, each with Microsoft® Windows® 10 IOT LTSC
Équipement spécial Fully automatic centering and tilting table, PC holder and two 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) included with the device.
Possibilités de transport suitable for air freight
  • Industrie automobile
  • E-mobilité
  • Énergies renouvelables
  • Secteur aéronautique et spatial
  • Sidérurgie
  • Construction mécanique
  • Outillage
  • Électrotechnique
  • Technologies médicales
Fiche technique
Télécharger
En haut
