Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarForm MMQ 500 incl. T7W (Z=470/X=280 mm), CNC table
N° d'art. 5440901
MMQ 500 - l'excellence des appareils de mesure d'écart de forme de table
- Rapide : capacité accrue de l'appareil de mesure d'écart de forme
- Utilisation universelle : pièces de petites tailles et pièces de grande taille et lourdes
- Logiciel intuitif : phase d'apprentissage réduite
- Précis : même en cas de tolérances décroissantes
- Utilisation universelle, des petites pièces de quelques millimètres aux pièces
- lourdes, jusqu’à 80 kg
- Mesure de forme, de position, de rugosité, de contour et de neutralité en un seul cycle
- Logiciel intuitif
- Précision d'axe maximale même en cas de tolérances décroissantes
- Excellente répétabilité même en cas de tâches de mesure difficiles
La table de centrage et de nivelage permet un alignement plus rapide que les modèles comparables et permet d'augmenter l'efficacité et la productivité.
Vous pouvez mesurer des pièces pesant jusqu'à 80 kg grâce à la table ZK particulièrement performante.
MarForm MMQ 500 incl. T7W (Z=470/X=280 mm), CNC table | N° d'art. 5440901 | |
Vitesse de mesure (mm/s), axe Z | 100 |
Charge maximale de la table, au centre (N) | 800 |
Écart de circularité de l'axe C | 0,01 + 0,00025 |
Écart de battement axial (µm+µm/mm rayon de mesure) * | 0,02 + 0,0001 |
Écart de parallélisme axes Z/C dans la direction de palpage, course de mesure (μm) | 0.6 |
Table de centrage et de nivelage | automatique |
Diamètre de la table (mm) | 300 |
Alignement rapide même avec des pièces complexes
La précision accrue de la machine se traduit par une incertitude de mesure réduite. Ceci laisse plus de marge aux machines de production et permet de produire à moindre coût.
Petite pièce ou pièce de grande taille et lourde, mesure de forme ou de rugosité, de contour ou de forme de ligne : le MMQ500 est adapté à un grand nombre de pièces.
