MarForm MMQ 500
N° d'art. 5440901
Solution ultra-efficace entièrement automatisée pour la mesure de forme et de position, entre autres
La machine de mesure de haute précision et très rapide MarForm MMQ 500 est conçue pour les pièces et les tâches de mesure les plus diverses et est très facile à utiliser grâce à son logiciel intuitif. C'est le meilleur choix parmi les appareils de mesure de forme de table.
- Adapté aux petites pièces de quelques millimètres comme aux pièces de grande taille et/ou lourdes pesant jusqu'à 80 kg
- Précision d'axe maximale, même en cas de tolérances de plus en plus faibles
- Excellente répétabilité même en cas de tâches de mesure difficiles
- Mesure de forme, de position, de rugosité, de contour et de neutralité en un seul cycle
- Logiciel de mesure et d'analyse MarWin intuitif et éprouvé depuis des années
- Système de palpage inductif T7W avec bras de palpage pivotant motorisé inclus dans la livraison du poste de mesure
La table de centrage et de nivelage entièrement automatique permet un alignement mécanique de la pièce plus rapide que les modèles comparables et permet d'augmenter l'efficacité et la productivité.
Mesurez une multitude de pièces différentes pesant jusqu'à 80 kg ; par exemple avec notre dispositif de serrage rapide innovant pour les bagues de roulement de différentes tailles.
MarForm MMQ 500 | N° d'art. 5440901 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 280 mm |
Course de déplacement/de mesure, axe Z | 470 mm |
Vitesse de positionnement, axe C | 0.2 - 20 1/min |
Vitesse de positionnement axe X | 0.5 - 30 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diamètre de la pièce à usiner max. | 530 mm |
Dérive axiale de l'axe C | 0,02 + 0,0001 |
Écart de rectitude, axe X | 0,3 µm/100 mm |
Écart de rectitude de l'axe Z | 0,15 µm/100 mm |
Température de référence | 20 °C |
Table de centrage et de nivelage | motorisé |
Diamètre de la table | 300 mm |
Charge de la table max. | 80 kg |
Système de palpage | Tactile 1D |
Équipement spécial | Table CNC |
Humidité de l'air autorisée | Humidité rel. max. de 85 % ; sans condensation |
Contenu de la livraison | Système de palpage T7W (avec bras de palpage ⌀ 3 x 60 mm) |
- Construction mécanique :
Paliers, vis à billes, arbres, bagues, joints tournants - Industrie automobile :
Direction, système de freinage, engrenages, moteur - Médecine :
Endoprothèses de la hanche et du genou, vis médicales, implants dentaires - Mesures en environnement de production :
Contrôle SPC et End of Line
Étiquette | N° d'art. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Alignement rapide même avec des pièces complexes
La précision accrue de la machine se traduit par une incertitude de mesure réduite. Ceci laisse plus de marge aux machines de production et permet de produire à moindre coût.
Petite pièce ou pièce de grande taille et lourde, mesure de forme ou de rugosité, de contour ou de forme de ligne : le MMQ500 est adapté à un grand nombre de pièces.
