MarForm MMQ 400-2
N° d'art. 5440787
Solution flexible et entièrement automatisée pour la mesure de forme et de position, entre autres.
La série d'appareils MarForm MMQ 400-2 est une solution flexible, semi-automatique ou entièrement automatique pour la mesure de forme et de position, entre autres.
L'utilisation d'axes de grande stabilité combinée au logiciel MarWin permettent d'étendre les applications à la mesure de rugosité, d'ondulation et de contour, entre autres.
Grâce à sa flexibilité et à ses nombreuses possibilités d'utilisation, c'est un système très rentable, qui est amorti très rapidement.
- Mesure de pièces de haute précision
- Mesure de pièces particulièrement longues
- Mesure de pièces grandes et/ou lourdes
- Utilisation en production ou en salle de mesure de précision
- Table de centrage et de nivelage entièrement automatique ou semi-automatique
- Axe de mesure Z vertical d'une longueur de 350, 500 ou 900 mm
- Axe de mesure X horizontal d'une longueur de mesure de 180 ou 280 mm
- Système de palpage motorisé T7W avec axe de rotation ou système de palpage flexible T20W disponibles
- Variante 900 mm en option avec contre-pointe motorisée pour les pièces à partir de 200 mm de longueur
Grâce à son axe rotatif motorisé, il peut également loger des bras de palpage en étoile, c'est-à-dire des bras de palpage avec différents éléments de palpage, de façon à pouvoir commuter entre différentes géométries de bille de palpage au cours d'un cycle de mesure. De plus, les bras de palpage du T7W, à fixation magnétique, peuvent être remplacés à tout moment.
MarForm MMQ 400-2 | N° d'art. 5440787 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 280 mm |
Course de déplacement/de mesure, axe Z | 900 mm |
Vitesse de positionnement, axe C | 0.2 - 20 1/min |
Vitesse de positionnement axe X | 0.5 - 30 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diamètre de la pièce à usiner max. | 270 mm |
Dérive axiale de l'axe C | 0,02 + 0,0001 |
Écart de rectitude, axe X | 0,5 µm/100 mm |
Écart de rectitude de l'axe Z | 0,15 µm/100 mm |
Température de référence | 20 °C |
Table de centrage et de nivelage | motorisé |
Diamètre de la table | 285 mm |
Charge de la table max. | 40 kg |
Système de palpage | Tactile 1D |
Équipement spécial | Table CNC et contre-pointe motorisée |
Humidité de l'air autorisée | Humidité rel. max. de 85 % ; sans condensation |
Poids de l'appareil de base | 300 kg |
- Construction mécanique :
Paliers, vis à billes, arbres, bagues, joints tournants - Industrie automobile :
Direction, système de freinage, engrenages, moteur - Médecine :
Endoprothèses de la hanche et du genou, vis médicales, implants dentaires - Mesures en environnement de production :
Contrôle SPC et End of Line
Étiquette | N° d'art. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Les axes et échelles de haute précision permettent des mesures avec une incertitude infime.
Passage simple entre différentes tâches de mesure et logiciel personnalisable grâce à la création de programmes de mesure en fonction des caractéristiques et gestion des favoris.
MarForm MMQ 400 est un système de mesure universel adapté à un vaste spectre d'applications. Combinez en un seul cycle de mesure des mesures de forme, de rugosité, de contour et d'ondulation, par exemple.
MarForm MMQ 400-2
Z=500/X=280 : Appareil de mesure de forme et de position de haute précision entièrement automatique ...
MarForm MMQ 400-2
Z=350/X=180 : Mesure de forme et de position de haute précision entièrement automatique, à volume de...
MarForm MMQ 400-2
Z=900/X=280 : Appareil de mesure de forme et de position de haute précision entièrement automatique ...
