MarForm | Un appareil de mesure de la forme aux possibilités étendues
MarForm MMQ 200
N° d'art. 5440751
Appareil de mesure de forme compact avec système de palpage innovant T7W pour la production et la salle de mesure de précision.
Le MarForm MMQ 200 est un appareil de mesure de forme compact pour votre production et votre salle de mesure de précision. Il est disponible en deux versions : en poste de mesure à système de palpage universel T20W/ ou en poste de mesure à système de palpage de mesure motorisé T7W, qui permet d'atteindre un niveau supérieur d'automatisation et évite de changer de bras de palpage dans de nombreuses situations grâce à sa motorisation unique.
MarForm MMQ 200
Le MarForm MMQ 200 se distingue par les caractéristiques suivantes :
  • Utilisation en production ou en salle de mesure
  • Axe de mesure de circularité C de haute précision
  • Axe de mesure Z et axe de positionnement X motorisés
  • Table de centrage et de nivelage manuelle avec assistance informatique
  • Au choix, système de palpage motorisé T7W ou système de palpage flexible T20W inclus dans le poste de mesure
  • Pupitre de commande ergonomique et construction compacte nécessitant peu d'entretien
  • Logiciel de mesure et d'analyse MarWin intuitif, éprouvé depuis des années et mis à jour en continu
En combinaison avec le système de palpage motorisé T7W (inductif), il est également possible de réaliser des mesures de rugosité et de neutralité. L'axe de rotation combiné à de nombreuses variantes de bras de palpage à fixation magnétique permet des séquences de mesure entièrement automatisées sans intervention de l'opérateur.
Le système de palpage à induction T20W est très flexible dans son utilisation. Le bras de palpage mobile à 190° et les différentes possibilités de serrage du palpeur permettent la mesure dans des emplacements difficiles d'accès. Pour adapter le palpeur aux tâches de mesure ou aux pièces, vous pouvez combiner des bras de palpage facilement interchangeables avec différentes touches de mesure.
MarForm MMQ 200 | N° d'art. 5440751
Pos.-/Meas. path X-axis 150 mm
Course de déplacement/de mesure, axe Z 250 mm
Vitesse de positionnement, axe C 0.2 - 20 1/min
Vitesse de positionnement axe X 0.5 - 30 mm/s
Vitesse de positionnement, axe Z 0.5 - 100 mm/s
Diamètre de la pièce à usiner max. 210 mm
Dérive axiale de l'axe C 0,02 + 0,0001
Écart de rectitude de l'axe Z 0,15 µm/100 mm
Température de référence 20 °C
Diamètre de la table 160 mm
Charge de la table max. 20 kg
Système de palpage Tactile 1D
Humidité de l'air autorisée Humidité rel. max de 70 % ; sans condensation
Contenu de la livraison Système de palpage T7W (avec bras de palpage ⌀ 3 x 60 mm)
  • Construction mécanique :
    Paliers, vis à billes, arbres, bagues, joints tournants
  • Industrie automobile :
    Direction, système de freinage, engrenages, moteur
  • Médecine :
    Endoprothèses de la hanche et du genou, vis médicales, implants dentaires
  • Mesures en environnement de production :
    Contrôle SPC et End of Line
Étiquette N° d'art.
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
Maniement intuitif
Avec le logiciel intuitif MarWin EasyForm, la commande est une jeu d'enfant. Vous effectuez la mesure en trois clics, et obtenez un rapport de mesure exploitable.
Méthodes de mesure combinées
Le MMQ 200 permet, avec le palpeur automatique T7W, la mesure combinée de forme, de rugosité et des paramètres de neutralité.
Il est unique dans sa catégorie, et son utilisation est extrêmement rentable.
Libère le temps de l'opérateur
Les axes automatiques et le palpeur T7W permettent des cycles de mesure automatiques. Le palpeur peut passer, au moyen du logiciel, entre mesure intérieure et extérieure ou mesure horizontale/verticale.
En haut
