MarForm MMQ 100 plus
N° d'art. 5440691
Solution simple d'utilisation, compacte et économique pour des tâches de mesure de forme précises.
L'appareil de mesure de forme MarForm MMQ 100 plus représente la solution idéale pour des tâches de mesure simples et précises comme la circularité, le battement radial ou les analyses d'ondulation (FFT) en environnement de production. Grâce à son faible poids et à ses dimensions maniables, il est mobile, pour une utilisation très efficace.
- Résultats de mesure précis et rapides
- Les encodeurs numériques en Z et X transmettent la position de mesure déterminée par le système de palpage T20W inclus dans le poste de mesure directement à notre logiciel MarWin, qui a fait ses preuves depuis des années
- Grand volume de mesure
- Construction compacte et nécessitant peu d'entretien
- Alignement rapide de la pièce via le support informatique
- Vis de centrage et de nivelage pour réglage grossier et fin
- Aucun raccordement d'air comprimé n'est requis
MarForm MMQ 100 plus | N° d'art. 5440691 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 180 mm |
Course de déplacement/de mesure, axe Z | 300 mm |
Vitesse de positionnement, axe C | 0.2 - 6 1/min |
Vitesse de positionnement axe X | 0.5 - 30 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diamètre de la pièce à usiner max. | 210 mm |
Dérive axiale de l'axe C | 0,02 + 0,0003 |
Température de référence | 20 °C |
Table de centrage et de nivelage | manuel |
Diamètre de la table | 160 mm |
Charge de la table max. | 20 kg |
Système de palpage | Tactile 1D |
Humidité de l'air autorisée | Humidité rel. max de 60 % ; sans condensation |
Contenu de la livraison | Système de palpage T20W (avec bras de palpage ⌀ 3 x 60 mm) |
- Construction mécanique :
Paliers, vis à billes, arbres, bagues, joints tournants - Industrie automobile :
Direction, système de freinage, engrenages, moteur - Médecine :
Endoprothèses de la hanche et du genou, vis médicales, implants dentaires - Mesures en environnement de production :
Contrôle SPC et End of Line
