MarForm MarForm MFU 200
N° d'art. 5440580
Appareil de mesure de forme de référence de haute précision pour garantir la qualité à long terme.
Avec MarForm MFU 200 , vous contrôlez des composants de haute précision rapidement et en environnement de production. Les appareils de mesure MarForm sont renommés depuis des décennies pour leur précision et leur stabilité.
- Optimisation pour l'utilisation en salle de mesure et l'obtention d'une qualité de référence
- Haute reproductibilité des résultats de mesure grâce à la compensation dynamique en temps réel
- Productivité assurée par une excellente stabilité de la température (aucun calibrage, unique ou plusieurs fois par jour, n'est nécessaire)
- Extensible avec un capteur optique ponctuel IPS pour une utilisation combinée optique/tactile
- Simplicité d'utilisation et résultats rapides
MarForm MarForm MFU 200 | N° d'art. 5440580 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 200 mm |
Course de déplacement/de mesure, axe Z | 320 mm |
Vitesse de positionnement, axe C | 0.1 - 200 1/min |
Vitesse de positionnement axe X | 0.1 - 100 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z | 0.1 - 100 mm/s |
Diamètre de la pièce à usiner max. | 280 mm |
Dérive axiale de l'axe C | 0,02 + 0,0002 µm/mm*rayon de mesure (selon EN ISO 1101) |
Écart de rectitude, axe X | 0,075 µm/course (selon EN ISO 1101) |
Écart de rectitude de l'axe Z | 0,1 µm/course de mesure (selon EN ISO 1101) |
Température de référence | 20 °C |
Table de centrage et de nivelage | motorisé |
Diamètre de la table | 180 mm |
Charge de la table max. | 20 kg |
Système de palpage | Tactile 1D |
Équipement spécial | Table CNC et compensation dynamique en temps réel |
Humidité de l'air autorisée | Humidité rel. max de 70 % ; sans condensation |
Poids de l'appareil de base | 850 kg |
Contenu de la livraison | Système de palpage T7W (avec bras de palpage ⌀ 3 x 60 mm) |
- Construction mécanique :
Paliers, vis à billes, arbres, bagues, joints tournants - Industrie automobile :
Direction, système de freinage, engrenages, moteur - Médecine :
Endoprothèses de la hanche et du genou, vis médicales, implants dentaires - Mesures en environnement de production :
Contrôle SPC et End of Line
Étiquette | N° d'art. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Les données du profil différentiel sont mises à disposition de la machine à usiner, pour le réajustement - Closed Loop.
Effectuez la mesure optique et tactile de vos optiques et profitez de tous les avantages du contrôleur de forme haute précision.
Sortie des paramètres selon DIN ISO 10110-5, par exemple PV, RMS et erreur de pente
