MarForm MFU 200 Aspheric 3D
N° d'art. 5440560
Avec MarForm MFU 200 Aspheric 3D vous contrôlez des composants optiques rapidement et à proximité de la production, en 2D et en 3D. Les machines de mesures MarForm sont renommées depuis des décennies pour leur précision et leur stabilité.
L'utilisation du poste de mesure dans une cabine isolée des vibrations permet d’isoler les objets à mesurer des influences perturbatrices extérieures telles que les vibrations et les impuretés.
Dans le logiciel, il est possible de définir les différents paramètres des asphères, tels que le rayon de courbure R0, la constante conique k et les coefficients asphériques Ai lors de l'adaptation de l'asphère théorique dans l'asphère adaptée en fonction des résultats de mesure.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D | N° d'art. 5440560 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 190 mm |
Course de déplacement/de mesure, axe Z | 320 mm |
Vitesse de positionnement axe X | 0.1 - 50 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z | 0.1 - 50 mm/s |
Dérive axiale de l'axe C | 0,02 + 0,0002 |
Écart de rectitude, axe X | 0.15 |
Écart de rectitude de l'axe Z | 0.1 |
Température de référence | 20 °C |
Table de centrage et de nivelage | automatique |
Diamètre de la table | 180 mm |
Charge de la table max. | 200 kg |
Le MarForm MFU 200 Aspheric 3D a été optimisé pour la mesure sans contact d'asphères. Par ailleurs, le poste de mesure 3D de haute précision dispose des propriétés cinématiques nécessaires à la mesure de formes libres optiques, d'asphères Off Axis et de toroïdes.
Ses autres applications pratiques sont, en plus de la mesure optique de l'écart de forme des optiques, la mesure tactile du cylindre périphérique d'optiques, le calcul du décalage d'axe par rapport au zénith de la lentille (décalage axe optique/axe mécanique) et la mesure tactile du basculement sur le fond de l'optique.
Étiquette | N° d'art. | |
MarWin MarWin MarOpto |
Rel_MarOpto |
Les données du profil différentiel sont mises à disposition de la machine à usiner, pour le réajustement - Closed Loop.
Effectuez la mesure optique et tactile de vos optiques et profitez de tous les avantages du contrôleur de forme haute précision.
Sortie des paramètres selon DIN ISO 10110-5, par exemple PV, RMS et erreur de pente
