MarShaft | Système de mesure d'arbre universel entièrement automatique MarShaft SCOPE 250 plus
MarShaft SCOPE plus
N° d'art. 5361802
MarShaft SCOPE 250 plus de Mahr sert à l'assurance qualité optique de petites pièces à symétrie de rotation. L'utilisateur bénéficie de la haute précision de mesure de la caméra matricielle. Le poste de mesure est en effet conçu pour l'usine intelligente (Smart Factory) de l'Industrie 4.0 : les mesures sont entièrement automatiques et les pièces peuvent être reconnues en option par code à barres.
MarShaft SCOPE <i>plus</i>
Les tâches de la métrologie industrielle croissent à une vitesse exponentielle en parallèle avec les innovations dans les processus de fabrication. Les exigences de précision toujours plus strictes et la réduction des temps de cycle en production (tournage, fraisage, meulage, etc.) rendent inévitable le besoin d’une mesure rapide réalisée directement sur la machine. La mesure est réalisée sur le lieu de fabrication du produit, avec un retour d'informations rapide au process de fabrication, pour éviter les rebuts. Avec sa machine de mesure flexible d'arbres MarShaft SCOPE 250 plus Mahr propose la solution idéale pour une mesure rapide, précise et entièrement automatique de pièces à symétrie de rotation directement en production.
MarShaft SCOPE 250 plus dispose d'un axe de mesure de circularité (C) de haute précision et d'un axe de mesure vertical (Z) avec une étendue de mesure de 250 mm. Le cœur de l'appareil est sa caméra matricielle de pointe CMOS, à haute définition (image en direct), ayant un champ de 1088 x 2048 pixels. Grâce aux nombreuses images (plus de 120 par seconde), elle permet de raccourcir les temps de mesure. Ses fonctions de zoom permettent de mesurer les plus petits détails, qui sont difficilement ou non contrôlables avec les procédés de mesure courants.
Le poste de mesure optique d'arbres MarShaft SCOPE 250 plus fonctionne aussi bien dans les usines de grande taille que dans les petits ateliers. Il permet aux fabricants de contrôler la qualité de production des petites pièces à symétrie de rotation. Le système de mesure est conçu pour les pièces de diamètre pouvant atteindre 40 mm et une longueur maximale de 250 mm, par exemple des pièces décolletées de précision, des vis pour ostéosynthèse ou des surfaces en verre médicales.
Principales caractéristiques contrôlables
  • Longueur
  • Diamètre
  • Tolérance de forme et de position
  • Épaulement
  • Largeur de gorge
  • Largeur du chanfrein
  • Chanfrein
  • Point d'intersection
  • Position des points d'intersection
  • Angle de rotation
  • Position des rayons
  • Longueurs de cône
  • Angle
  • Pas du filet
  • Largeurs de clé
  • Filetage extérieur
Temps de mesure courts
Les temps de mesure réduits permettent la détection immédiate des erreurs de production et dans l'idéal, de les éviter.
Méthodes de mesure combinées
Mesure complète d'arbre, mesure de forme et de position haute précision, mesure de contour, mesure de filets, avec un seul et unique système de mesure
Mesure fiable du processus
Un contrôle qualité fiable assure une production fiable
En haut
