Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarShaft SCOPE 600 plus 3D
N° d'art. 5361522
MarShaft SCOPE 600 plus 3D permet de réaliser des mesures optiques et tactiles directement dans les conditions difficiles de l'environnement de production. En plus de la mesure classique de pièces à symétrie de rotation, la fonctionnalité 3D permet également de couvrir des caractéristiques jusqu'à présent réservées aux machines de mesures à coordonnées 3D ou aux machines de mesure de dentures.
MarShaft SCOPE 600 plus 3D, l'utilisateur bénéficie d'avantages multiples :
En effet, le processus de mesure automatique est beaucoup
plus rapide et fiable.
Alors qu'avec une MMT classique, 30 à 40 minutes par pièce sont nécessaires, le poste de mesure Mahr mesure
un arbre à cames 4 cylindres en seulement 9 minutes.
Les performances en un coup d'œil :
- Mesure complète d'arbres à cames, y compris de l'angle de la came et de toutes les formes de cames courantes
- Mesure de denture d'engrenages cylindriques
- Mesure d'éléments de contour
- Mesures de forme et de position de haute précision
- Mesure directe de références (par exemple mesures sur plats ou rainure de clavette)
- Mesure de rainure de clavette
- Mesures d'alésages borgnes
- Fonction 100% 3D grâce au nouveau palpeur 2D
- Axe de mesure Y supplémentaire
- Calibrage spécial des axes linéaires (Z-X-Y)
- Logiciel MarShaft Professional
- Pupitre de commande et autres…
- Mesure complète d'arbres de transmission
- Arbres à cames
- Arbres de transmission à dentures
- Arbres excentriques
- Arbres à rainures de clavettes ou alésages borgnes
Les temps de mesure réduits permettent la détection immédiate des erreurs de production et dans l'idéal, de les éviter.
Mesure complète d'arbre, mesure de forme et de position haute précision, mesure de contour, mesure 3D, mesure de dentures, avec un seul et unique système de mesure
Un contrôle qualité fiable assure une production fiable
