MarShaft SCOPE 750 plus
N° d'art. 5361508
Solution flexible pour la mesure entièrement automatique de pièces à symétrie de rotation
Avec MarShaft SCOPE plus , les pièces à symétrie de rotation peuvent être mesurées rapidement et facilement de manière optique et, en option, de manière tactile. En plus de la mesure complète classique, il permet également d'effectuer des mesures de forme de haute précision. Ce faisant, il couvre des caractéristiques qui étaient jusqu'à présent réservées à un appareil de mesure de forme classique.
En complément de la caméra matricielle CMOS toujours présente, une unité de mesure tactile avec un palpeur de mesure inductif 2D et un axe de mesure supplémentaire (Y) est disponible en option, par exemple pour la mesure de trajectoires circulaires et planes. Le montage de mesure est calibré sur le système de mesure optique, et permet par conséquent des tâches de mesure tactiles et optiques combinées.
MarShaft SCOPE 750 plus | N° d'art. 5361508 | |
Vitesse de positionnement, axe C | 0.2 - 60 1/min |
Vitesse de positionnement axe X | 0.5 - 100 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z | 0.5 - 200 mm/s |
Charge de la table max. | 15 kg |
Marge d'erreur, longueur | MPE ≤ (2,0 + l/125) µm ; « l » en mm |
Marge d'erreur, diamètre | MPE ≤ (1,0 + d/125) µm ; « d » en mm |
Résolution angulaire | 0.01 - 0.0001 ° |
Température de référence | 20 °C |
Longueur de pièce max. | 750 mm |
Diamètre de la pièce à usiner max. | 120 mm |
Capteurs | optique (tactile) |
Appareil photo | Caméra matricielle CMOS |
Système de palpage | Mahr 1320-2 (en option) |
Équipement spécial | Contre-pointe |
Ordinateur de mesure | PC industriel 19" (avec Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Température de service | 40 °C à 10 °C |
Humidité de l'air autorisée | 90 % max., sans condensation |
Poids de l'appareil de base | 140 kg |
Contenu de la livraison | 2 pointes de centrage à 60° (⌀ 2 – 44 mm) |
- Pièces tournées
- Trépied
- Arbres de transmission
- Crémaillères
- Fusée d'essieu
- Arbres creux
- Arbres à cames
- Arbres de turbocompresseur
- Vis d'ostéosynthèse
- Vis sans fin
- Arbres d'équilibrage
- Pièces hydrauliques
- Soupapes (moteur à essence)
- et bien d'autres encore
Les temps de mesure réduits permettent la détection immédiate des erreurs de production et dans l'idéal, de les éviter.
Mesure complète d'arbre, mesure de forme et de position haute précision, mesure de contour, mesure de filets, avec un seul et unique système de mesure
Un contrôle qualité fiable assure une production fiable
