MarShaft SCOPE 350 plus
N° d'art. 5361507
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
MarShaft SCOPE plus permet de réaliser des mesures optiques et tactiles directement dans les conditions difficiles de l'environnement de production. En plus de la mesure complète classique de pièces à symétrie de rotation, il permet également d'effectuer des mesures de forme et de couvrir des caractéristiques qui étaient jusqu'ici réservées aux appareils de mesure d'écart de forme classiques.
MarShaft SCOPE plus dispose d'un axe de mesure de circularité (C) de haute précision, d'un axe de mesure vertical (Z) et d'un axe de mesure horizontal (X).
En option, un système de mesure tactile avec palpeur de mesure inductif est disponible, pour la mesure de battements radiaux ou axiaux par exemple. Le dispositif de mesure est calibré sur le système de mesure optique, et permet par conséquent des tâches de mesure tactiles et optiques combinées.
Le nouveau logiciel MarWin EasyShaft offre une flexibilité exceptionnelle et une utilisation extrêmement simple.
Les cycles de mesure sont entièrement automatiques et sans aucune influence de l'opérateur.
MarShaft SCOPE plus peut aussi bien être utilisé en atelier qu'en salle de mesure de précision. Ses fonctions de zoom permettent de mesurer les plus petits détails, qui sont difficilement ou non contrôlables avec les procédés de mesure courants.
As a supplement to the built-in CMOS matrix camera is an optional tactile measuring unit with inductive 2D measuring probe and additional measuring axis (Y) in order to measure e.g. radial and axial runout. The measuring device is calibrated to the optical measuring system, making it possible to combine tactile and optical measuring tasks.
MarShaft SCOPE 350 plus | N° d'art. 5361507 | |
Vitesse de positionnement, axe C | 0.2 - 60 1/min |
Vitesse de positionnement axe X | 0.5 - 100 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe Z | 0.5 - 200 mm/s |
Charge de la table max. | 15 kg |
Marge d'erreur, longueur | MPE ≤ (2.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Marge d'erreur, diamètre | MPE ≤ (1.0 + d/125) µm; "d" in mm |
Résolution angulaire | 0.01 - 0.0001 ° |
Température de référence | 20 °C |
Longueur de pièce max. | 350 mm |
Diamètre de la pièce à usiner max. | 120 mm |
Capteurs | optical(-tactile) |
Appareil photo | CMOS matrix camera |
Système de palpage | optique/tactile |
Équipement spécial | Tailstock |
Ordinateur de mesure | 19" industrial PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Température de service | 40 °C à 10 °C |
Humidité de l'air autorisée | max. 90 %; non-condensing |
Poids de l'appareil de base | 120 kg |
Contenu de la livraison | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) |
- Pièces tournées
- Trépied
- Arbre d'entraînement
- Crémaillère
- Fusée d'essieu
- Arbre creux
- Arbre de transmission
- Arbre à cames
- Arbres de turbocompresseur
- Vis d'ostéosynthèse
- Vis sans fin
- Arbres d'équilibrage
- Pièces hydrauliques
- Soupapes (moteur à essence)
- etc.
Les temps de mesure réduits permettent la détection immédiate des erreurs de production et dans l'idéal, de les éviter.
Mesure complète d'arbre, mesure de forme et de position haute précision, mesure de contour, mesure de filets, avec un seul et unique système de mesure
Un contrôle qualité fiable assure une production fiable
