Precimar Precimar IP 100 upgrade kit for ICM 5351005
N° d'art. 5351070
Banc de contrôle des comparateurs montres entièrement automatique Precimar IP 100 upgrade kit for ICM 5351005
Le contrôle des moyens de mesure n'a jamais été aussi efficace. Avec Precimar ICM 100 : Gain de temps de plus de 60 % grâce à un traitement plus rapide de l'image, à un logiciel plus intuitif et à une manipulation facilitée.
- Commande pratique, sans outils et intuitive d'une seule main
- Précision de mesure maximale grâce au respect du principe du comparateur d'Abbe
- Contrôle selon les normes et prescriptions internationales, par exemple DIN, VID, GOST, BS, NF, ASME et JIS
- Caméra industrielle USB 3.0 de qualité supérieure, haute résolution et grande plage dynamique
- Éclairage à LED robuste, conforme aux besoins de l'industrie et insensible à la lumière naturelle
- Chiffres numériques directement lisibles – aucune liaison par câble au moyen de mesure n'est nécessaire
- Possibilité de contrôler une vaste palette de moyens de mesure, y compris des comparateurs montres jusqu'à 100 mm de diamètre
- Les cotes nominales et les tolérances des moyens de contrôle préprogrammés sont directement disponibles
- Contrôle de palpeurs inductifs de différents fabricants (manuellement)
- Calibrage de comparateurs montres, comparateurs à levier et micromètres à cadran
- Le logiciel Precimar MSW 100 prend en charge la commande de l'appareil de contrôle de comparateurs à cadran, l'analyse de l'image fournie par la caméra (affichage gradué ou en chiffres de la pièce à contrôler), les valeurs de mesure de référence de l'appareil de contrôle de comparateurs à cadran et les processus en aval dans le cadre de la gestion des moyens de mesure.
- Le cycle de contrôle peut être réalisé sur la base des prescriptions DIN, VDI DKD ou Dakks, de différentes normes internationales ou des prescriptions internes de l'entreprise.
- Les écarts des pièces à contrôler sont traités directement de manière graphique pendant le contrôle.
- Kit d'équipement Precimar IP 100 traitement des images pour Precimar ICM 100 existant, réf. 5351005
- Logiciel Precimar MSW V12
- Option logicielle Precimar ICM IP traitement de l'image
- Câble USB
- Support pour comparateurs montres avec diamètre de tige de 8 mm
- Certificat d'étalonnage d'usine Mahr
- Guide de l'utilisateur
Precimar ICM 100 IP
Banc de contrôle des comparateurs montres entièrement automatique ICM 100 IP
Precimar Precimar IP 100 upgrade kit for ICM 5351000
Banc de contrôle des comparateurs montres entièrement automatique Precimar IP 100 upgrade kit for IC...
Precimar ICM 100 IP
Precimar Precimar IP 100 upgrade kit for Optimar 5320005
Banc de contrôle des comparateurs montres entièrement automatique Precimar IP 100 upgrade kit for Op...
