Precimar ICM 100 IP
N° d'art. 5351010
Banc de contrôle des comparateurs montres entièrement automatique ICM 100 IP
Le contrôle des moyens de mesure n'a jamais été aussi efficace. Avec Precimar ICM 100 : Gain de temps de plus de 60 % grâce à un traitement plus rapide de l'image, à un logiciel plus intuitif et à une manipulation facilitée.
- Commande pratique, sans outils et intuitive d'une seule main
- Précision de mesure maximale grâce au respect du principe du comparateur d'Abbe
- Contrôle selon les normes et prescriptions internationales, par exemple DIN, VID, GOST, BS, NF, ASME et JIS
- Caméra industrielle USB 3.0 de qualité supérieure, haute résolution et grande plage dynamique
- Éclairage à LED robuste, conforme aux besoins de l'industrie et insensible à la lumière naturelle
- Chiffres numériques directement lisibles – aucune liaison par câble au moyen de mesure n'est nécessaire
- Possibilité de contrôler une vaste palette de moyens de mesure, y compris des comparateurs montres jusqu'à 100 mm de diamètre
- Les cotes nominales et les tolérances des moyens de contrôle préprogrammés sont directement disponibles
- Contrôle de palpeurs inductifs de différents fabricants (manuellement)
- Calibrage de comparateurs montres, comparateurs à levier et micromètres à cadran
- Le logiciel Precimar MSW 100 prend en charge la commande de l'appareil de contrôle de comparateurs à cadran, l'analyse de l'image fournie par la caméra (affichage gradué ou en chiffres de la pièce à contrôler), les valeurs de mesure de référence de l'appareil de contrôle de comparateurs à cadran et les processus en aval dans le cadre de la gestion des moyens de mesure.
- Le cycle de contrôle peut être réalisé sur la base des prescriptions DIN, VDI DKD ou Dakks, de différentes normes internationales ou des prescriptions internes de l'entreprise.
- Les écarts des pièces à contrôler sont traités directement de manière graphique pendant le contrôle.
- Appareil de base Precimar ICM 100
- Kit d'équipement Precimar IP 100 traitement des images
- Logiciel Precimar MSW V12
- Option logicielle Precimar ICM IP traitement de l'image
- Câble USB
- Support pour comparateurs montres avec diamètre de tige de 8 mm
- Support pour comparateurs à levier
- Certificat d'étalonnage d'usine Mahr
- Guide de l'utilisateur
Precimar ICM 100 IP | N° d'art. 5351010 | |
Pas chiffré numérique [µm] | 0,02 |
Écart de mesure de longueur MPEE1 (L en mm) [µm] | ≤ (0,2 + L/250) |
Masse [kg] | 45 |
