Precimar PLM 1000-E
N° d'art. 5350800
Machine de mesure de longueurs de précision PLM 1000-E
Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] 0 à 1000
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm]
Precimar PLM 1000-E | N° d'art. 5350800 | |
Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] | 0 à 1000 |
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm] | 0,5 à 845 |
Étendue de mesure directe [mm] | 200 |
Écart de mesure de longueur MPEE1 (L en mm) [µm] | ≤ (0,085 + L/1500) |
Répétabilité [µm] | ≤ 0,05 |
Écart de position / limite d'erreur (L en mm) [µm] * | ≤ (0,07 + L/2000) |
Forces de mesure [N] | 0 à 13,9 |
Longueur de l'appareil [mm] | 2110 |
Masse [kg] | 535 |
Surface de la table (A x B) mm | 150 X 300 |
- Calibres positifs et négatifs lisses
- Bagues étalons
- Calibres à mâchoires
- Cales-étalons à bouts sphériques, piges
- Cales-étalons
- Calibres filetés
- Calibres filetés coniques
- Calibres de denture
- Comparateurs montres
- Micromètres à cadran
- Alésomètres à 2 points
- Micromètres
- Micromètres d'intérieur 2 points
- Mesure de longueurs de précision
- Mesure de pièces de faible épaisseur et déformées
