Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Precimar 826 PC
N° d'art. 5350305
Bancs de contrôle de cales-étalons 826 PC
Precimar 826 PC | N° d'art. 5350305 | |
Étendue de mesure directe [mm] | 0,2 |
Domaine d'application en mm | 0,5 à 170 |
Répétabilité [µm] | ± 0,01 |
Rayon de bille de palpage, palpeur supérieur | 1.5 mm |
Rayon de pointe de palpage, palpeur inférieur | 1.5 mm |
Rayon de la bille de palpage, palpeur inférieur | 1.5 mm |
Masse [kg] | 37 |
Surface de la table (A x B) mm | 60 mm x 55 mm |
- Contrôle rapide, simple et haute précision de cales-étalons européennes et nord-américaines d'une longueur de 170 mm maximum, conformément à ISO 3650
Étiquette | N° d'art. | |
4102603 | |
Interrupteur à pédale pour la transmission des valeurs 16 ESf |
4102058 | |
Accessoires pour entretien des cales-étalons 424 |
4800130 |
