Precimar ULM 1000-E
N° d'art. 5350262
Appareils de mesure de calibrage ULM 1000-E
Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] 0 à 1060
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm]
Système de mesure, axe X :
système de mesure incrémental Heidenhain haute précision, longueur 100 mm
Système de mesure, axe Z :
Système de mesure de longueur incrémental haute précision RENISHAW, longueur 80 mm
Precimar ULM 1000-E | N° d'art. 5350262 | |
Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] | 0 à 1060 |
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm] | 0,5 à 905 |
Étendue de mesure directe [mm] | 100 |
Écart de mesure de longueur MPEE1 (L en mm) [µm] | ≤ (0,09+L/2000) |
Répétabilité [µm] | ≤ 0,05 |
Forces de mesure [N] | 0,2 ; 1,0 à 4,5 ; 11 |
Longueur de l'appareil [mm] | 1500 |
Masse [kg] | 215 |
Dimensions de l'appareil (LxlxH) [mm] |
1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480 |
- Calibres positifs et négatifs lisses
- Bagues étalons
- Calibres à mâchoires
- Cales-étalons à bouts sphériques, piges
- Cales-étalons
- Calibres filetés
- Calibres filetés coniques
- Calibres de denture
- Calibres coniques
- Comparateurs montres
- Micromètres à cadran
- Alésomètres à 2 points
- Micromètres
- Micromètres d'intérieur 2 points
- Mesure de longueur sur la table de précision
Precimar ULM 600-E
Appareils de mesure de calibrage ULM 600-E Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] 0 à 640 Étendue...
Precimar ULM 1500-E
Appareils de mesure de calibrage ULM 1500-E Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] 0 à 1560 Étend...
Precimar ULM 300-E
Appareils de mesure de calibrage ULM 300-E Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] 0 à 305 Étendue...
