Millimar |
Module pour palpeurs inductifs
Millimar N 1704 M
N° d'art. 5331140
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 M
- Modules Bus RS485 à combinaison flexible
- Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques)
- Interrogation synchronisée des données de plusieurs palpeurs de mesure connectés
- Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
- Branchement de tous les types de palpeur de mesure de même compatibilité par l’intermédiaire d’un seul module
- Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
- Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)
Guide de l'utilisateur
Millimar N 1704 M | N° d'art. 5331140 | |
Type de produit | N 1704 M |
Consommation d’énergie | 180 mA |
Valeur de résolution µm | 0,1 µm |
Étendue de mesure palpeur inductif | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm |
Entrées pour palpeur | 4 |
Compatibilité | Mahr , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT |
Configuration | Logiciel Millimar Cockpit |
Vitesse de transmission des données | 4189 Hz |
Limite d'erreur | 0,3 % (0,2 μm min.) |
Interface de données | RS-485 |
Alimentation électrique | + 5V depuis le bus N 1700 |
Classe de protection IP | IP 42 |
Température de travail MINI | 10 °C |
Température de travail MAXI | 35 °C |
Température de service de | 0 °C |
Température de service jusqu'à | 40 °C |
Coefficient de température | 0.02 µm/°C |
Poids du produit | 0.394 kg |
Combinaison intelligente et flexible de modules de mesure et de logiciels pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client.
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | |
Palpeur de mesure inductif 1301 |
5313010 | 1301 |
Palpeur de mesure inductif 1303 |
5313030 | 1303 |
Palpeur de mesure inductif 1304 K |
5313049 | 1304 K |
Palpeur de mesure inductif 1318 |
5313180 | 1318 |
Palpeur de mesure inductif 1340 |
5313400 | 1340 |
Palpeur de mesure inductif P1300 MA |
4400180 | P1300 MA |
Palpeur de mesure inductif P1300 MA sans câble |
4400182 | P1300 MA sans câble |
Palpeur de mesure inductif P1300 MB |
4400181 | P1300 MB |
Palpeur de mesure inductif P1300 MB without cable |
4400183 | P1300 MB without cable |
Palpeur de mesure inductif P2001 M |
5323040 | P2001 M |
Palpeur de mesure inductif P2002 M |
5323210 | P2002 M |
Palpeur de mesure inductif P2002 MA |
5323220 | P2002 MA |
Palpeur de mesure inductif P2002 MB |
5323230 | P2002 MB |
Palpeur de mesure inductif P2004 M |
5323010 | P2004 M |
Palpeur de mesure inductif P2004 MA |
5323020 | P2004 MA |
Palpeur de mesure inductif P2004 MB |
5323030 | P2004 MB |
Palpeur de mesure inductif P2010 M |
5324010 | P2010 M |
Palpeur de mesure inductif P2010 MA |
5324020 | P2010 MA |
Palpeur de mesure inductif P2010 MB |
5324030 | P2010 MB |
Palpeur de mesure inductif P2104 MA |
5324070 | P2104 MA |
Palpeur de mesure inductif P2104 MB |
5324080 | P2104 MB |
Fiche technique
Télécharger
Produits |
Variantes et options
