Millimar N 1701 PS
N° d'art. 5331133
Module d'alimentation électrique Millimar N 1701 PS
- Modules Bus RS-485 à combinaison flexible
- Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure
- Interrogation synchronisée des données de plusieurs palpeurs de mesure connectés
- Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
- Branchement de tous les types de palpeur de mesure de même compatibilité par l’intermédiaire d’un seul module
- Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
- Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)
Bloc d'alimentation, Guide de l'utilisateur
- Modules Bus RS485 à combinaison flexible
Millimar N 1701 PS | N° d'art. 5331133 | |
Type de produit | N 1701 PS |
Alimentation électrique | 2000 mA |
Configuration | Logiciel Millimar Cockpit |
Interface de données | RS-485 |
Alimentation électrique | 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Température de service de | 0 °C |
Température de service jusqu'à | 40 °C |
