Millimar N 1702 T
N° d'art. 5331121
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 T
- Modules Bus RS485 à combinaison flexible
- Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques)
- Interrogation synchronisée des données de plusieurs palpeurs de mesure connectés
- Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
- Branchement de tous les types de palpeur de mesure de même compatibilité par l’intermédiaire d’un seul module
- Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
- Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)
Guide de l'utilisateur
Millimar N 1702 T | N° d'art. 5331121 | |
Type de produit | N 1702 T |
Consommation d’énergie | 95 mA |
Valeur de résolution µm | 0,1 µm |
Étendue de mesure palpeur inductif | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm |
Entrées pour palpeur | 2 |
Compatibilité | Tesa |
Configuration | Logiciel Millimar Cockpit |
Vitesse de transmission des données | 4189 Hz |
Limite d'erreur | 0,3 % (0,2 μm min.) |
Interface de données | RS-485 |
Alimentation électrique | + 5V depuis le bus N 1700 |
Classe de protection IP | IP 42 |
Température de travail MINI | 10 °C |
Température de travail MAXI | 35 °C |
Température de service de | 0 °C |
Température de service jusqu'à | 40 °C |
Coefficient de température | 0.02 µm/°C |
Poids du produit | 0.27 kg |
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | |
Palpeur de mesure inductif P1300 TA |
4400190 | P1300 TA | |
Palpeur de mesure inductif P1300 TB |
4400191 | P1300 TB | |
Palpeur de mesure inductif P2004 T |
5323011 | P2004 T | |
Palpeur de mesure inductif P2004 TA |
5323021 | P2004 TA | |
Palpeur de mesure inductif P2004 TB |
5323031 | P2004 TB | |
Palpeur de mesure inductif P2010 TA |
5324021 | P2010 TA | |
Palpeur de mesure inductif P2010 TB |
5324031 | P2010 TB | |
Palpeur de mesure inductif P2104 TA |
5324071 | P2104 TA | |
Palpeur de mesure inductif P2104 TB |
5324081 | P2104 TB |
Millimar N 1702 M-HR
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M-HR Modules Bus RS-485 pouvant être facileme...
Millimar N 1702 U
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 U Modules Bus RS485 à combinaison flexible
Millimar N 1704 M
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 M Modules Bus RS485 à combinaison flexible
Millimar N 1704 U
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 U Modules Bus RS485 à combinaison flexible
Millimar N 1704 T
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 T Modules Bus RS485 à combinaison flexible
Millimar N 1702 M
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M Modules Bus RS-485 à combinaison flexible
