Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Millimar S 1840 PE/M
N° d'art. 5318451
- En cas d'utilisation de colonnes de mesure compactes pneumatiques, il est recommandé de toujours utiliser un régulateur de pression et un filtre d'alimentation (voir les accessoires)
- Affichage analogique tricolore très lisible à barres lumineuses pour les limites d'avertissement et de tolérance
- Affichage LCD à 2 lignes rétroéclairé pour l'affichage des valeurs de mesure, des textes d'aide et des unités de mesure
- 1 canal
- Interface RS-232
- Sortie analogique
- 3 entrées numériques pour le démarrage de la mesure, la mesure de référence, etc.
- 3 sorties numériques pour classement conforme, non conforme, retouche, temps de mesure, etc.
- Mesures dynamiques : Max, Min, Max-Min, Max+Min, moyenne
- La colonne de mesure Millimar S1840 peut être commandée par menu au moyen du clavier à membrane intégré ou programmée au moyen du logiciel de configuration pour MS Windows®
- Mesure d'étalon en 1 point ou 2 points
- Verrouillage par mot de passe en mode Ajustage
Millimar S 1840 PE/M | N° d'art. 5318451 | |
Type de produit | S 1840 PE/M |
Plage d'affichage, affichage gradué µm | ± 3 µm , ± 10 µm , ± 30 µm , ± 100 µm , ± 300 µm , ± 1000 µm , ± 3000 µm , ± 10000 µm , par rapport aux tolérances |
Alimentation électrique | Bloc d'alimentation , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Valeur de résolution µm | 0,1 µm |
Affichage | 101 éléments à LED, tricolores |
Affichage numérique | LCD à 7 caractères, 7 segments |
Affichage gradué | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 µm |
Affichage de la zone et du texte | LCD à 7 caractères, 14 segments, alphanumérique |
Affichage de tolérances | par changement de couleurs de l'affichage analogique |
Compatibilité | Mahr |
Combinaisons de mesure | +A, -A |
Caractéristiques | 1 |
Programmes | 1 |
Pas de contrôle | 1 |
Fonctions dynamiques | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, moyenne |
Configuration | PC, clavier |
Système de remise à zéro | électrique |
Limite d'erreur | 0,5 -1 % |
Limite d'erreur de l'affichage numérique | +/- 1 caractère |
Limite d'erreur de l'affichage gradué | 1% (101 LED) |
Interface de données | RS-232C , wireless |
Interfaces matériel | RS-232C , Interface I/O |
Entrées de commande | 3 entrées optocoupleur, 24 V, 10 mA |
Sorties de commande | 3 sorties optocoupleur, 24 V, 100 mA |
Sortie analogique | 1 V/mm |
Consommation max. | 20 VA |
Classe de protection IP | IP 43 |
Humidité rel. de l'air sans condensation | 80 % |
Température de service MINI | 0 °C |
Température de service MAXI | 45 °C |
Coefficient de température | 0.005 µm/°C |
Poids du produit | 1.6 kg |
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | ± 0,0001'' , ± 0,0003" , ± 0,001“ , ± 0,003'' , ± 0,01'' , ± 0,03'' , ± 0,1'' , ± 0,3'' , par rapport aux tolérances |
Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données RS232C |
7024634 | |
Câble adaptateur RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 | |
Module émetteur RS-232 e |
4102233 | |
Module récepteur e-Stick |
4102230 |
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/M Compatibilité : Mahr Traduction : 2500:1, 5000:1 Ent...
Millimar S 1840 PE/F
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/F Compatibilité : Federal Traduction : 10000:1 Entrées...
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/F Compatibilité : Federal Traduction : 5000:1 Entrées ...
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/M Compatibilité : Mahr Traduction : 10000:1 Entrées po...
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 PE/F Compatibilité : Federal Traduction : 2500:1 Entrées ...
