MarGage 426 A
N° d'art. 4821004
426 A Pige de contrôle filetée
Diamètre en mm: 0.29
Tolérance de fabrication +/-: 0.5µm
- À suspendre au-dessus de la pièce
- Le jeu comprend 3 piges de contrôle
- Tolérance de fabrication ± 0,5 μm
- Longueur de la pige de contrôle : 32 mm
Diamètre en mm | 0.29 mm |
Tolérance de fabrication +/- | 0.5 µm |
- Pour la détermination du diamètre sur flancs de filetages extérieurs selon la méthode des trois piges
