MarGage 417 C/0
N° d'art. 4804759
417 C/0 Cales-étalons parallèles en céramique
Classe de tolérance : 0
Dimension nominale : 1.0005 mm
- Les caractéristiques idéales des cales-étalons parallèles en céramique de Mahr offrent une grande flexibilité dans la pratique. Les cales-étalons en céramique peuvent être utilisé sans limitations en salle de mesure comme en atelier
- Manipulation simple. Parmi tous les matériaux de cales-étalons, la céramique est celui qui requiert le moins d'entretien : bonne adhérence, pas de corrosion, aucune lubrification nécessaire, faible poids et résistance aux rayures
- Insensible aux chocs ou à la rupture. En cas d'endommagement des faces de mesure par des rayures ou des bords par des chocs, il n'y a quasiment aucun soulèvement de matériau. Ceci permet de conserver l'adhérence
- Extrêmement résistante à l'usure. Durée de vie prolongée et très grande stabilité de tous les matériaux actuellement utilisés en métrologie. Intervalles nettement plus longs possibles grâce à la surveillance des moyens de contrôle
- Résistante à la corrosion. La céramique est également très résistante aux alcalis, aux acides, à l'huile, à l'eau abrasive et à d'autres produits agressifs même sans mesures de protection
- Coefficient de dilatation similaire à celui de l'acier. Ceci permet une utilisation illimitée en production ou en laboratoire même en cas de conditions de température défavorables
- Non magnétisable. La céramique est antistatique, antimagnétique et non conductrice. Il n'attire par la poussière ni les impuretés et peut être utilisé sans problème à proximité de champs magnétiques
Dimension nominale | 1.0005 mm |
Classe de tolérance | 0 |
Section (mm) | 30 x 9 |
Pour les exigences de précision les plus strictes. Pour l'utilisation comme étalon primaire en laboratoire de mesure et salle de mesure fine, où d'autres cales-étalons et des moyens de mesure très précis sont étalonnés.
MarGage 417 C/0
417 C/0 Cales-étalons parallèles en céramique Classe de tolérance : 0 DIN EN ISO 3650 Dimension n...
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
MarGage 417 C/0
