MarGage | Cales-étalons parallèles en céramique
MarGage 417 C/2
N° d'art. 4804525
417 C/2 Cales-étalons parallèles en céramique
Classe de tolérance : 2
Dimension nominale : 70 mm
MarGage 417 C/2
Avantages de la céramique :
  • Les caractéristiques idéales des cales-étalons parallèles en céramique de Mahr offrent une grande flexibilité dans la pratique. Les cales-étalons en céramique peuvent être utilisé sans limitations en salle de mesure comme en atelier
  • Manipulation simple. Parmi tous les matériaux de cales-étalons, la céramique est celui qui requiert le moins d'entretien : bonne adhérence, pas de corrosion, aucune lubrification nécessaire, faible poids et résistance aux rayures
  • Insensible aux chocs ou à la rupture. En cas d'endommagement des faces de mesure par des rayures ou des bords par des chocs, il n'y a quasiment aucun soulèvement de matériau. Ceci permet de conserver l'adhérence
  • Extrêmement résistante à l'usure. Durée de vie prolongée et très grande stabilité de tous les matériaux actuellement utilisés en métrologie. Intervalles nettement plus longs possibles grâce à la surveillance des moyens de contrôle
  • Résistante à la corrosion. La céramique est également très résistante aux alcalis, aux acides, à l'huile, à l'eau abrasive et à d'autres produits agressifs même sans mesures de protection
  • Coefficient de dilatation similaire à celui de l'acier. Ceci permet une utilisation illimitée en production ou en laboratoire même en cas de conditions de température défavorables
  • Non magnétisable. La céramique est antistatique, antimagnétique et non conductrice. Il n'attire par la poussière ni les impuretés et peut être utilisé sans problème à proximité de champs magnétiques
Dimension nominale 70 mm
Classe de tolérance 2
Section (mm) 35 x 9
Pour calibres de fabrication de qualité IT 6 et IT 7. Pour le réglage d'appareils de mesure à affichage. Pour le contrôle de la précision des cotes dans la fabrication de gabarits.
En haut
