MarGage 417 C/1
N° d'art. 4804329
417 C/1 Cales-étalons parallèles en céramique
Classe de tolérance : 1
Dimension nominale : 100 mm
- Les caractéristiques idéales des cales-étalons parallèles en céramique de Mahr offrent une grande flexibilité dans la pratique. Les cales-étalons en céramique peuvent être utilisé sans limitations en salle de mesure comme en atelier
- Manipulation simple. Parmi tous les matériaux de cales-étalons, la céramique est celui qui requiert le moins d'entretien : bonne adhérence, pas de corrosion, aucune lubrification nécessaire, faible poids et résistance aux rayures
- Insensible aux chocs ou à la rupture. En cas d'endommagement des faces de mesure par des rayures ou des bords par des chocs, il n'y a quasiment aucun soulèvement de matériau. Ceci permet de conserver l'adhérence
- Extrêmement résistante à l'usure. Durée de vie prolongée et très grande stabilité de tous les matériaux actuellement utilisés en métrologie. Intervalles nettement plus longs possibles grâce à la surveillance des moyens de contrôle
- Résistante à la corrosion. La céramique est également très résistante aux alcalis, aux acides, à l'huile, à l'eau abrasive et à d'autres produits agressifs même sans mesures de protection
- Coefficient de dilatation similaire à celui de l'acier. Ceci permet une utilisation illimitée en production ou en laboratoire même en cas de conditions de température défavorables
- Non magnétisable. La céramique est antistatique, antimagnétique et non conductrice. Il n'attire par la poussière ni les impuretés et peut être utilisé sans problème à proximité de champs magnétiques
Dimension nominale | 100 mm |
Classe de tolérance | 1 |
Section (mm) | 35 x 9 |
Pour les exigences de précision élevées. Comme étalon secondaire pour la salle de mesure. Pour des mesures particulièrement précises. Pour le réglage des systèmes de mesure à affichage. Pour le contrôle de calibres de précision.
MarGage 417 C/1
417 C/1 Cales-étalons parallèles en céramique Classe de tolérance : 1 DIN EN ISO 3650 Dimension n...
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
MarGage 417 C/1
