MarGage 390
N° d'art. 4719901
Rondelle de réglage MarGage 390
14.001 - 19.999 mm
Graduation : 0.001 mm
Tolérance de fabrication : ± 1/2 IT 2
Incertitude de l'écart effectif : 1/2 IT 0
Graduation | 0.001 mm |
MarGage 390
Rondelle de réglage MarGage 390 80.001 - 89.999 mm Graduation : 0.001 mm
MarGage 390
Rondelle de réglage MarGage 390 70.001 - 79.999 mm Graduation : 0.001 mm
MarGage 390
Rondelle de réglage MarGage 390 60.001 - 69.999 mm Graduation : 0.001 mm
MarGage 390
Rondelle de réglage MarGage 390 90.001 - 99.999 mm Graduation : 0.001 mm
MarGage 390
Rondelle de réglage MarGage 390 40.001 - 49.999 mm Graduation : 0.001 mm
MarGage 390
Rondelle de réglage MarGage 390 10.001 - 13.999 mm Graduation : 0.001 mm
MarGage 390
Rondelle de réglage MarGage 390 20.001 - 29.999 mm Graduation : 0.001 mm
MarGage 390
Rondelle de réglage MarGage 390 30.001 - 39.999 mm Graduation : 0.001 mm
MarGage 390
Rondelle de réglage MarGage 390 50.001 - 59.999 mm Graduation : 0.001 mm
