MarStand 818 P
N° d'art. 4622262
Appareil de contrôle de battement radial avec supports prismatiques MarStand 818 P
Dimensions (L x l) mm : 700 x 180 mm
Hauteur des supports prismatiques : 120 mm
Constitué de :
Banc de mesure :
- Planéité de la surface d'appui DIN 876/1
- Avec 2 rainures en T pour le logement des vés et du bras support
Bras support 818 XNB :
- Bras mobile articulé
- Logement pour appareils d'affichage avec tige de serrage de Ø 8 mm et réglage fin
Chevalets à pointe :
- Les deux vés peuvent être déplacés
Décalage de pointe admissible, hauteur | 0.05 mm |
Décalage pointe latéral admissible | 0.05 mm |
Hauteur des supports prismatiques | 120 mm |
Alésage de fixation | 8H7 |
Largeur de rainure en T | 12H7 |
Dimensions (L x l) mm | 700 x 180 |
Poids du produit | 30 kg |
Dimensions | b 13.6 mm | d 5 mm | |
- Contrôle de battement radial rapide et simple sur surfaces prismatiques
- Idéal pour les pièces sans alésage central
- Lors de ce processus de contrôle, l'axe de référence est formé par la cylindricité (surface latérale) d'un point d'appui réel, par exemple sur un arbre d'entraînement. Les éventuels écarts de circularité de cette surface d'appui cylindrique sont intégrés dans le résultat de mesure de battement radial, en fonction de l'angle du prisme.
C'est pourquoi ce contrôle est plus fonctionnel que la mesure entre-pointes.
Étiquette | N° d'art. | Utilisable pour une hauteur de pointe mm | Largeur de rainure en T | |
Bras support 818 XNB |
4622277 | 150 | 12 mm |
