MarStand 818
N° d'art. 4622200
Appareil de contrôle de battement radial avec chevalets à pointe MarStand 818
Distance des pointes : 0 - 200 mm
Hauteur de pics : 50 mm
Contenu de la livraison : Banc de mesure, Bras support 818 XNB, Chevalets à pointe, Sans appareil d'affichage
Constitué de :
Banc de mesure :
- Planéité de la surface d'appui DIN 876-2
- Avec 2 rainures en T pour le logement des chevalets à pointe et du bras support
Bras support 818 XNB :
- Bras mobile articulé
- Logement pour appareils d'affichage avec tige de serrage de Ø 8 mm et réglage fin
Chevalets à pointe :
- les deux chevalets à pointe peuvent être déplacés
- Chevalet à pointe droit à pointe de serrage rétractable
- Chevalet à pointe gauche à contre-pointe fixe
- Chevalets à pointe à hauteur de pointe de 75 mm, plus vés de 90° pour les pièces sans alésage centrale (pour un diamètre d'appui jusqu'à 20 mm)
Décalage de pointe admissible, hauteur | 0.05 mm |
Décalage pointe latéral admissible | 0.05 mm |
Hauteur de pics | 50 mm |
Distance des pointes | 0 - 200 |
Charge pièce maxi par contre-poupée | 5 kg |
Alésage de fixation | 8H7 |
Largeur de rainure en T | 10H7 |
Dimensions (L x l) mm | 350 x 110 |
Poids du produit | 8 kg |
Dimensions | d 16 mm | |
- Contrôle de battement radial entre-pointes rapide et simple
- Lorsqu'un arbre est placé entre-pointes, l'axe de référence pour la mesure de battement radial est en général l'axe de rotation en production. Un faible écart de battement radial est par conséquent prévisible lors de ce processus de contrôle.
Étiquette | N° d'art. | Utilisable pour une hauteur de pointe mm | Hauteur de pics | Largeur de rainure en T | Hauteur des dérouleurs | |
Touches prismatiques par paire 818 pe |
4622210 | 50 / 75 mm | 50 mm | ||
Bras support 818 XNB |
4622275 | 50 / 75 | 10 mm | ||
Paire de dérouleurs 818 ab |
4622220 | 10 mm | 65 mm | ||
Paire de supports prismatiques 818 pb |
4622215 | 70 | 10 mm |
MarStand 818
Appareil de contrôle de battement radial avec chevalets à pointe MarStand 818 Distance des pointes ...
MarStand 818
MarStand 818
