Marameter 852 TS
N° d'art. 4510030
Calibre à mâchoires réglables à affichage sur socle Marameter 852 TS
Étendue de mesure mm : mm
Contenu de la livraison : Touches de mesure planes en carbure Ø 3,5 mm
- Étrier robuste en acier intégré dans le socle stable, inclinable à 45°
- Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inox trempé, avec alésages de logement de Ø 3,5 mm pour touches de mesure interchangeables, longueur de tige 15,5 mm
- Butée de pièce réglable en hauteur
- Réglage fin du contre-palpeur possible
- Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés
Type de produit | 852 TS |
Domaine d'application en mm | 0 - 80 |
Capacité en mm | 1.2 mm |
Écart de planéité en µm | 0.3 µm |
Écart de parallélisme en µm | 2 µm |
Force de mesure | 7.5 N |
Alésage de logement de l'appareil d'affichage (mm) | 8 mm |
- Ergonomie idéale grâce à l'inclinaison à partir du socle pour une lisibilité optimale en gardant les mains libres
- Contrôle rapide de pièces cylindriques (arbres, boulons, tiges)
- Mesures d'épaisseur et de longueur
- Pour le diamètre sur flancs de filetages extérieurs (en option avec touches de mesure pour flancs de filets)
- Pour dentures (en option avec touches de mesure sphériques ou rouleaux)
- Particulièrement adapté aux mesures en série de précision
