Multimar 844 S
N° d'art. 4503501
Appareil de réglage Multimar 844 S
Domaine d'application extérieur 40 - 1150 mm
- Manipulation simple par levier de blocage et de serrage
- Réglage sans danger de la cote nominale par combinaison de cales-étalons
- Réglages en position horizontale (réglages en position verticale possibles avec plaque de socle 844 Sf en option)
- Base stable en aluminium anodisé pour poser les cales-étalons, qui permet de l'utiliser partout pour des mesures stationnaires ou mobiles en production ou en salle de mesure
Multimar 844 S | N° d'art. 4503501 | |
Domaine d'application extérieur | 40 - 1150 |
Domaine d'application intérieur | 0 - 1110 |
- Pour le réglage des comparateurs intérieurs et extérieurs tels que le Multimar 844 T et le Marameter 844 N à une cote nominale au choix. Pour une référence dimensionnelle de haute précision, des cales-étalons sont utilisées.
