Multimar 844 Tc
N° d'art. 4503115
844 Tc Touches de mesure à jauge d'épaisseur, Longueur des plaquettes 20 mm, Plage de réglage 20 - 40 mm
- Avec queue d'attachement cylindrique pour la fixation dans les supports 844, 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
- Déplaçable dans le support pour le réglage de la profondeur de mesure
- Avec jauge d'épaisseur longue
- Adapté aux pièces à gorges fines d'une profondeur de 7,5 mm max.
- En acier trempé
Multimar 844 Tc | N° d'art. 4503115 | |
Plage de réglage, début en mm | 20 mm |
Plage de réglage, fin en mm | 40 mm |
Plage de réglage | 20 - 40 |
Diamètre queue d'attachement en mm | 5 mm |
Longueur des plaquettes | 20 mm |
Dimensions | a 50 mm | |
- Pour la mesure sur diamètre intérieur et extérieur de rebords de centrage et d'encoches.
