Multimar 844 Tb
N° d'art. 4503016
844 Tb Touches de mesure à jauge d'épaisseur, Diamètre des plaquettes 11 mm, Plage de réglage 20 - 40 mm
- Avec queue d'attachement pour la fixation dans les supports 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
- Déplaçable dans le support pour le réglage de la profondeur de mesure
- Avec jauge d'épaisseur partiellement arrondie pour mesures intérieures et extérieures
- Adapté aux pièces à gorges fines d'une profondeur de 3 mm max.
- En acier trempé
Multimar 844 Tb | N° d'art. 4503016 | |
Plage de réglage, début en mm | 20 mm |
Plage de réglage, fin en mm | 40 mm |
Plage de réglage | 20 - 40 |
Diamètre queue d'attachement en mm | 5 mm |
Diamètre des plaquettes | 11 mm |
Dimensions | a 50 mm | |
- Pour la mesure sur diamètre intérieur et extérieur de rebords de centrage et d'encoches.
