Multimar 844 T
N° d'art. 4503011
Vérificateur universel Multimar 844 T
Domaine d'application extérieur: 3970 - 4470 mm
Domaine d'application intérieur: 4000 - 4500 mm
Contenu de la livraison: Guide de l'utilisateur, Cales de montage et de positionnement, Coffret bois, Sans appareil d'affichage, sans bras de mesure/supports ni touches de mesure
- Adaptable à chaque tâche de mesure grâce aux bras de mesure, touches de palpage et éléments de butée interchangeables (accessoires en option)
- Le support de bras de mesure intégré est logé dans un guidage à billes de haute précision à faible jeu et frottement
- Ceci permet une sensibilité de mesure, une précision et une facilité de déplacement élevées
- Élément support anti-basculement pour des mesures reproductibles
- Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés
- Direction de la force de mesure réglable pour les mesures extérieures et intérieures
- Tube de guidage très stable à rectification de précision, chromé dur
- Version allégée à tube central en plastique renforcé de fibre de carbone à partir de l'étendue de mesure 1000 - 1500 mm
- Le support de bras de mesure fixe peut être déplacé et bloqué sur le tube de guidage pour le réglage grossier de l'étendue de mesure
Multimar 844 T | N° d'art. 4503011 | |
Domaine d'application extérieur | 3970 - 4470 |
Domaine d'application intérieur | 4000 - 4500 |
Force de mesure | 10 N |
Poids du produit | 3.81 kg |
Dimensions | a 4680 mm | |
- Dimensions extérieure et intérieure de longueurs, largeurs, diamètres, distances
- Filetage extérieur et intérieur
- Rebords de centrage, épaulements étroits, gorges et rainures
- Cône extérieur et intérieur
- Dentures extérieures et intérieures
- etc.
Étiquette | N° d'art. | Alésage de fixation | Portée en mm | |
Supports 844 Tma |
4503030 | 5 mm | |
Supports 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | |
Bras de mesure 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm |
Butées de profondeur pour bras de mesure 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | ||
Socle 844 Tf |
4450512 |
Multimar 844 T
Vérificateur universel Multimar 844 T Domaine d'application extérieur : 230 - 585 Domaine d'applic...
Multimar 844 T
Vérificateur universel Multimar 844 T Domaine d'application extérieur : 1470 - 1970 Domaine d'appl...
Multimar 844 T
Vérificateur universel Multimar 844 T Domaine d'application extérieur : 3470 - 3970 Domaine d'appl...
Multimar 844 T
Vérificateur universel Multimar 844 T Domaine d'application extérieur : 1970 - 2470 Domaine d'appl...
Multimar 844 T
Vérificateur universel Multimar 844 T Domaine d'application extérieur : 2470 - 2970 Domaine d'appl...
Multimar 844 T
Vérificateur universel Multimar 844 T Domaine d'application extérieur : 80 - 235 Domaine d'applica...
Multimar 844 T
Vérificateur universel Multimar 844 T Domaine d'application extérieur : 970 - 1470 Domaine d'appli...
Multimar 844 T
Vérificateur universel Multimar 844 T Domaine d'application extérieur : 2970 - 3470 Domaine d'appl...
Multimar 844 T
Vérificateur universel Multimar 844 T Domaine d'application extérieur : 580 - 985 Domaine d'applic...
Multimar 844 T
Vérificateur universel Multimar 844 T Domaine d'application extérieur : 0 - 85 Domaine d'applicati...
