Multimar | Vérificateur universel
Multimar 844 T
N° d'art. 4503007
Vérificateur universel Multimar 844 T
Domaine d'application extérieur: 1970 - 2470 mm
Domaine d'application intérieur: 2000 - 2500 mm
Contenu de la livraison: Guide de l'utilisateur, Cales de montage et de positionnement, Coffret bois, Sans appareil d'affichage, sans bras de mesure/supports ni touches de mesure
Multimar 844 T
  • Adaptable à chaque tâche de mesure grâce aux bras de mesure, touches de palpage et éléments de butée interchangeables (accessoires en option)
  • Le support de bras de mesure intégré est logé dans un guidage à billes de haute précision à faible jeu et frottement
  • Ceci permet une sensibilité de mesure, une précision et une facilité de déplacement élevées
  • Élément support anti-basculement pour des mesures reproductibles
  • Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés
  • Direction de la force de mesure réglable pour les mesures extérieures et intérieures
  • Tube de guidage très stable à rectification de précision, chromé dur
  • Version allégée à tube central en plastique renforcé de fibre de carbone à partir de l'étendue de mesure 1000 - 1500 mm
  • Le support de bras de mesure fixe peut être déplacé et bloqué sur le tube de guidage pour le réglage grossier de l'étendue de mesure
Multimar 844 T | N° d'art. 4503007
Domaine d'application extérieur 1970 - 2470
Domaine d'application intérieur 2000 - 2500
Force de mesure 10 N
Poids du produit 2.86 kg
Dimensions a 2680 mm |
Dessin coté 1
Idéal pour une mesure universelle adaptée aux zones de mesure problématiques :
  • Dimensions extérieure et intérieure de longueurs, largeurs, diamètres, distances
  • Filetage extérieur et intérieur
  • Rebords de centrage, épaulements étroits, gorges et rainures
  • Cône extérieur et intérieur
  • Dentures extérieures et intérieures
  • etc.
Étiquette N° d'art. Alésage de fixation Portée en mm
4503030 Supports
844 Tma
4503030 5 mm
4503031 Supports
844 Tmi
4503031 5 mm
4503024 Bras de mesure
844 Te
4503024 3.5 mm 25 mm
4503025 Bras de mesure
844 Te
4503025 3.5 mm 35 mm
4503026 Bras de mesure
844 Te
4503026 3.5 mm 70 mm
4503027 Bras de mesure
844 Te
4503027 3.5 mm 100 mm
4503109 Butées de profondeur pour bras de mesure 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te
844 Tw
4503109
4450512 Socle
844 Tf
4450512
En haut
