Multimar 844 Tk
N° d'art. 4502627
844 Tk Touches sphériques 0.895 mm, carbure
Longueur de la tige 6 mm
- Bille de mesure en carbure avec queue d'attachement cylindrique et anneau d'arrêt pour support rotatif dans l'alésage du bras de mesure 844 Te.
- Tolérance du fabricant de la bille ± 2 µm
Multimar 844 Tk | N° d'art. 4502627 | |
Diamètre queue d'attachement en mm | 3,5 mm |
Longueur de la tige | 6 mm |
Dimensions | d 0.895 mm | |
- Particulièrement adapté à la mesure d'engrenages à denture intérieure et extérieure hélicoïdale
- Utilisation sur des contours convexes
- Utilisation pour la mesure de cônes
