Multimar 844 Tg
N° d'art. 4501838
844 Tg
- Pour diamètre sur flancs
- Avec queue d'attachement cylindrique et anneau d'arrêt pour support rotatif dans l'alésage
- Acier spécial inusable, trempé
Multimar 844 Tg | N° d'art. 4501838 | |
Élément de mesure de filetage | Cale en V |
Paramètres du filetage | Diamètre sur flancs |
Type de filetage | Trapèze 30° |
Angle de flanc en degrés | 30° |
Norme de filetage | DIN 103 |
Pas de filetage en mm | 4 |
Longueur (mm) | 6 mm |
Alésage de fixation | 3,5 |
Diamètre tige | 3.5 mm |
Longueur de la tige | 6 mm |
