Marameter 838 EI
N° d'art. 4495462
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI
Étendue de mesure mm : 20 - 40 mm
Valeur de la division d'échelle mm :
Profondeur de mesure mm : 85
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Pile, Rapport de contrôle
- Affichage LCD analogique à segments à contraste élevé
- Affichage des tolérances par 2 LED
Type de produit | 838 EI |
Étendue de mesure mm | 20 - 40 mm |
Limite d'erreur (mm) | 0.03 mm |
Précision de répétabilité mm | 0.01 mm |
Force de mesure (N) | 1.1 - 1.6 |
Contact de mesure diamètre de la bille mm | 1 mm |
Largeur de rainure | 1.2 mm |
Profondeur de rainure | 7 mm |
Longueur contact de mesure (mobile) mm | 7.3 mm |
Longueur contact de mesure (fixe) mm | 7.3 mm |
Profondeur de mesure mm | 85 mm |
- Programmes de mesure spécifiques à l'application
- Programme de mesure absolue/relative
Étiquette | N° d'art. | |
Adaptateur d'interface avec câble de connexion Digimatic 838 di (A) |
4495083 |
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 13 - 43 mm Valeur de la di...
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 50 - 70 mm Valeur de la di...
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 5 - 15 mm Valeur de la div...
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 10 - 30 mm Valeur de la di...
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 40 - 60 mm Valeur de la di...
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 30 - 50 mm Valeur de la di...
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 30 - 60 mm Valeur de la di...
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 50 - 80 mm Valeur de la di...
