Micromar 844 AS
N° d'art. 4487751
Jeu de pistolets de mesure intérieure Micromar 844 AS
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : 12 - 20mm
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Bagues étalons, Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), Étui
- Corps fileté pour montage des têtes interchangeables
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Mâchoires de mesure renforcées au carbure à partir de 12 mm
- Mâchoires de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- À partir de 40 mm, boîtier de la tête de mesure en aluminium anodisé
- Affichage des valeurs de mesure toujours lisible en cas d'utilisation d'un comparateur montre électronique à affichage pivotant
Micromar 844 AS | N° d'art. 4487751 | |
Étendue de mesure mm | 12 - 20 mm |
Étendue de mesure | 0,4725 - 0,775" |
Marge d'erreur µm | 4 µm |
Commentaires limite d'erreur |
- Alésages débouchants
- Alésages borgnes
- Rebords de centrage
Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 |
Câble de données RS232C 16 EXr |
4102410 |
Câbles de données Digimatic 16 EWd |
4102915 |
