Micromar 844 A
N° d'art. 4487707
Pistolet de mesure intérieure Micromar 844 A
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : 30 - 40mm
Contenu de la livraison : Sans appareil d'affichage, Appareil de base 844 Ag, Tête de mesure 44 Ak, Guide de l'utilisateur, Étui
- Corps fileté pour montage des têtes interchangeables
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Mâchoires de mesure renforcées au carbure à partir de 12 mm
- Mâchoires de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- À partir de 40 mm, boîtier de la tête de mesure en aluminium anodisé
- Affichage des valeurs de mesure toujours lisible en cas d'utilisation d'un comparateur montre électronique à affichage pivotant
Micromar 844 A | N° d'art. 4487707 | |
Étendue de mesure mm | 30 - 40 mm |
Étendue de mesure | 1,2 - 1,6" |
Marge d'erreur µm | 3 µm |
Commentaires limite d'erreur |
Dimensions | b 15 mm | c 5 mm | d 76 mm | |
- Alésages débouchants
- Alésages borgnes
- Rebords de centrage
Étiquette | N° d'art. | Diamètre en mm | Norme | |
Bague étalon 355 E |
4710050 | 30 mm | DIN 2250 C |
