Micromar 844 A
N° d'art. 4487616
Pistolet de mesure intérieure Micromar 844 A
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : 150 - 175mm
Contenu de la livraison : Sans appareil d'affichage, Appareil de base 844 Ag, Tête de mesure 44 Ak, Guide de l'utilisateur, Étui
- Corps fileté pour montage des têtes interchangeables
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Mâchoires de mesure renforcées au carbure à partir de 12 mm
- Mâchoires de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- À partir de 40 mm, boîtier de la tête de mesure en aluminium anodisé
- Affichage des valeurs de mesure toujours lisible en cas d'utilisation d'un comparateur montre électronique à affichage pivotant
Micromar 844 A | N° d'art. 4487616 | |
Étendue de mesure mm | 150 - 175 mm |
Étendue de mesure | 5,9 - 6,9'' |
Marge d'erreur µm | 6 µm |
Commentaires limite d'erreur |
Dimensions | b 27 mm | c 7 mm | d 132 mm | |
- Alésages débouchants
- Alésages borgnes
- Rebords de centrage
Étiquette | N° d'art. | Diamètre en mm | Norme | |
Bague étalon 355 E |
4710122 | 175 mm | DIN 2250 C |
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 100 - 125mm Contenu de la livra...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 8 - 10mm Contenu de la livraiso...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 175 - 200mm Contenu de la livra...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 10 - 12mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 85 - 100mm Contenu de la livrai...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 12 - 16mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 6 - 8mm Contenu de la livraison...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 50 - 60mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 20 - 25mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 60 - 70mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 125 - 150mm Contenu de la livra...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 16 - 20mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 25 - 30mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 70 - 85mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 30 - 40mm Contenu de la livrais...
